Проблемы при установки Starline a91 на БМВ е-39
Здравствуйте!!!У меня Bmw 5 series touring e39 2002 г.в. 2,5 d. Мне поставили автосигнализацию StarLine A91 Dialog. Значит автозапуск работает супер, но вот есть одна проблемка. После установки сигнализации отказала работать на открытие и закрытие родная сигналка с ключа и ещё если вот например завести двигатель, а потом его заглушить и после этого не открывать водительскую дверь и поставить на сигналку StarLine, то замки закроются и станет на охрану, но если открыть водительскую дверь и закрыть её (т.е. чтобы выйти из авто) и поставить на сигналку StarLine, то замки закроются и тут же откроются, а на брелке пишет что все двери закрыты и стоит на охране! Может у кого была такая проблема? Подскажите как решить?
Ну и спросите это у установщика.Наверно он денег взял?
Денег то он взял,а в чём дело не знает,говорит,блок комфорта вдруг сгорел,всех обзвонил,все его нах посылают,в итоге сказал,что я свою работу типа сделал,а за это плати 3000 отдельно,ну я и уехал,т.к.он ее и так 9 часов ставил,в итоге всё работает,через одно место,теперь завтраками кормит,давай завтра,послезавтра...вот ищу правды,что делать...
Нужно блок ZKE тестить, может ушел в sleep режим, дистанционно трудно помочь. сьезди на диагностику.
Скорее всего EWS видит ключ всегда, спроси у установщика как ставил обходчик?
всё так и есть,он тупо вставил ключ в антенну иммо и спрятал за щитком,а т.к. ews видит ключ всегда,то отпрыгивают замки и основной ключ не работает на открывание и запирание,видимо он такой тупой,что сам не допёр,теперь не знаю,что и делать,подскажите,обходчик это единственный вариант в сложившейся ситуации,вроде он его ставил,но что-то не получилось...
Обход обязательно, в разрыв штатной антэнки и усе будет гуд.
Посмотри тут может пригодится http://www.autoradioservice.ru/signalling/starline/b92_dialog_flex/podklyuchenie/
Подключение модуля обхода штатного иммобилайзера на примере модуля BP02
Возможно и первый вариант сработает, но на Е46 делал в разрыв.
спасибо огромное в субботу поеду ставить... :emot64:
возможно установщик замкнул микрик наличия ключа
когда ключ вставлен функция комфорт не работает
либо то что писали ввыше
возможен и этот вариант!!!
Только вскрытие даст результат.
  • 7 месяцев спустя...
спасибо всем...=)
Решили проблему? Я ставил себе сигу с авто запуском . Первое с чем столкнулся это обходчик иммо .Пробовал так как вам установил горе установщик . 1 машина не закрывалась 2 спать не ложилась. Сделал все просто взял на разборке антенну евс и 3 контактное реле . В антенну(спрятанную ) вставил чип обрезал провод на евс подключил реле . Теперь в штатном режиме работает родная антенна в момент АЗ реле отключает родную и включает спрятанную, Проблемы исчезли))) И еще если в течении 10 сек заглушить двигатель и заново заводить то евс не проверяет ключ.Помните об этом(((
