Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
  • Ответов 4,9 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
  • Это просто горячие парни с кавказа,им что не делай всё будет не так .Я в последнее время вообще их машины не ремонтирую)) Т.е всегда занят. Не спорю есть и наши говнюки.но это отдельная тема. Ничег
  • Добрый день. У меня несколько просьб к модераторам и администраторам сайта(прошу не пинать и если где нибудь нафлудю не ругаться здорово) и я думаю меня многие начинающие и уже давно работающие на пр
  • Работаю прошивками Виктора 2 года притензий к прошивкам никаких. Все прошивки идеально работают . Даже если возникают какие то косячки в прошивках ,Виктор их быстро устраняет. Старается принимать все
Не наблюдалось такого... Может еще у кого было подобное на этой прошивке-напишите...
сегодня тоже приходил клиент у него новая калина пробег 2500 тыс жалуется на то что утром идет раскачка оборотов до прошивки этого не было вопрос виктору может что подправить надо в прошивке .прошивка из недавней складчины боша
наверное небольшой подсос воздуха, или хомут ослаб на патрубке или лопнул. на приоре примерно такие симптомы были. может не только утром?
говорит что именно на холодном двигателе немного прогреется и все нормализуется
привет всем.есть такое дело на калинах а бошах.я езжу сам на b104LR02 V 7.2.начинают плавать обороты в районе 45-50 градусов.и главное что плавают пока не поедешь.если поехал даже километр то идет ровный холостой а если стоять и греть то плавают обороты до полного прогрева и все время начиная с 45-50 градусов.
Сегодня приехала Шнива 2008г с бросьбой обратно зашить ему, до этого зашивал ему с сайта халявную, потом b122hr(LR)91_7.2. На ледоколовской говорит нет той динамики, после 100 вообще тяжело идет, да и по расходу тоже. Зашивал ему 2 недели назад. Пришлось обратно халявную зашивать. Человеку этому верю, сам специалист он хороший по ходове и движкам, в своё время испытывал на его машинах разные прошивки, да и на эту подбирали из 5. Может чё в ней поправить надо, просто как то не удобно перед человеком, расхвалил я её по отзывам с этой ветки
sef_eld
А х.х какой был? У меня при заводке прыгает потом нормализуется. а после хороших втапливаний подвисают, на старом софте этого никогда не было.
22YC041S(LR)_v7.2_ХХ .bin Ставил эту не один раз...отзывы самые хорошие....Сам ездил..120 легко...расход хороший..все довольны...но стоит отметить, что шеви зверь очень капризный и ведет себя иногда странно..
а халявную какую лил ? может ДМРВ косяк наводит переобогащении после 100! и напиши какие показания дмрв показывает при АЦП, при 2000 об. , при 3000 об. и номер его? бывало пару раз ситуация пахожая на твою решалось тем что ДМРВ был косяковый а на другой стоял с неправильной таррировкой.
Изменено пользователем bertjashov
Читаю, и, по сути, тебя понимаю о чем ты пишешь. Без обид, но что конкретно поправить тебе никто здесь не подскажет, т.к. это нереально, видно что опыта маловато у тебя. Если тот или иной датчик дает неверные данные, можно долго и упорно настраивать движку и при этом не придти к нужному результату. Можно залить паленую прошивку, и если повезет, будет работать так, что "обосрешь" все остальные здесь имеющиеся. Это обмусоливалось уже не один раз.
Я поступаю так: заливаю клиенту прошивку Ледокола, если что не устраивает (я имею ввиду не клиента, а себя), значит что-то где-то не в порядке (с авто), и приходится самому уже подгонять под конкретный экземпляр. Здесь нужно чувствовать движку и крутить калибры в нужную сторону. Но я сразу предупреждаю клиента, любое шаманство с движкой приведет к ухудшению работы агрегата. Чего и тебе желаю...
Совет: если после 100 тяжело идет, значит бедная смесь, вариантов неисправности куча, но это обсуждать не здесь...
100 может быть и на 3000 об. и на 5000 об., наверняка проверяли не на одной передаче, если плохо едет на такой скорости (при условии что железо непричем) значит маловато мощи, а следовательно не хватает бензика, т.е. смесь обедненная, т.е. либо подсос, либо ДМРВ, либо еще куча вариантов...
На переобогащенной (не перелив) смеси едет нехило (максималка имеется ввиду), но разгон хреновый, динамика никудышная.
Изменено пользователем pupsikdom
Вопрос, а зачем такая скорость ?
можно и поверить заводским данным 183 км ч .
Вообще ролик не отображает обьективно разгон -запись прерывается
и нельзя посмотреть время разгона до 100км ч
весь ролик 2 мин из них 1 минута до 190 -6 -10 % погрешность = ?
ПАРНИ ЦЕНИТЕ ЖИЗНЬ!
