Какие есть прошивки под Январь 5.1-61 двиг 1.5 8в для хорошей динамики, и маленького расхода при соответствующей манере езды? Сколько все это стоит, можно и в личку ответить.
  • Ответов 4,9 тыс
для особо ленивых почитать форум
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15565/
здравствуйте форумчане кто чем заливает прошивки м74 от автора ? при заливке опенбоксом прошивок машина потом начинает дёргаться когда нажата педаль примерно на половину но с заводской прошивкой всё нормально.
Шью комбиком,так как модуля на опен раньше небыло,поэтому пришлось покупать модуль к комбику.
Проблем таких никогда не возникало,даже на тестовых прошивках..... Возможно Вы неправильно адаптировали ДЗ.Попробуйте адаптацию так как написанно в предписании к прошивкам. :AllSmail (3):
опеном кто нибудь прошивал ? какие проблемы были и как адаптировали ?
Заливал прошивки Виктора не один раз в м74,вчера по запарке даже тестовую версию влупил одному и то без нареканий,потом перезалил на конечную версию. Авто калина 8кл динамика классная без провалов и дерганий. Заметил только что на некоторых авто после прошивки лезут пропуски по всем цилиндрам удаляю сканером ошибки и потом все в норме. Это нормально?
Шью комбиком
Ставил Виктора прошки на м74 раз 5, все дала как написано в хелпе к прошивкам, все работает супер, клиенты в восторге!!!
Еще раз спасибо Виктору за его работу! :post-6:
Шью комбиком
Бывают пропуски после репрога на некоторых авто,после стирания ошибок не повторяются...
  • Upvote 2
Друг..да нет проблем..по крайней мере, если шьешь комбиком...все довольны)) Прошивки работают!! :ThanxSmiley:
а опеном что никто не пробовал шить?
В связи с участившимися случаями мошенничества по продажам прошивок на просторах инета,повествую-мои прошивки продаются только через меня,только здесь и на http://motor-chip.ru/forum/index.php
Посему-парни,если вы купили в какой то "мышеловке" некий левак с нашими названиями и описаловкой, либо просто сток,не пишите в личку о том что прошивки не едут или нужно поправить что то...Личка завалена подобной писаниной,отвечать на такие письма больше не буду!
  • Upvote 2
Кстати, Виктор, Вы на этом форуме "мотор-чип" говорили:
Вышли новые прошивки классики для м74к с мех. дросселем.
А когда рассылка будет??
Здравствуйте Виктор , залил вчера клиенту вашу прошивку авто ваз 14, клиент позвонил сказал что вырос расход, я ему обьяснил что расход упадет через 3 дня пока блок не адаптируется. Хотелось бы узнать у вас, На этих блоках адаптация проходит так-же как на м73? просто в хелпе про адаптацию блока ничего не написано,
забыл написать, блок м 74.
Изменено пользователем MEG-2
Залил и сразу отчет о расходе..,довольно быстро. :noflood:
угу, они все так, сразу пытаются расходец замерить, при этом одновременно проверяют динамику и приемистость, тапку в пол резину ширкнуть об асфальт, и расход странно как то растет :heresmile: а многие еще и рассказывают об расходе весело, последние изречения, "меня бы перепрошить, а то расход большой, раньше на 500 рублей заправлялся на долго хватало, а теперь на день тока хватает" спрашиваю а в день сколько проезжаете, ответ "незамерял", потом показываю на ценник на заправке и говорю на сколько оно подорожало с нового года, начинаются обиды.
Расход замеряется долго и муторно, сжигаешь порядка два-три полных бака чтоб точно замерить, верить БК пока не получается, но калиновский сам завирает на столько что клиенты и на стоковых прошах говорят что по БК у них расход 6-7 литров, вот такие вот дела.
Странно...вообще то вырасти он точно не мог..( зная подход Виктора)....Прошил три калины....отзывы только положительные :noflood:
У моих клиентов средний расход по городу 7.2литра.
А вообще по расходу у каждого он свой,всё зависит от стиля езды
Вот сегодня зашил сразу две нивы с МЕ17.9.7 тестовыми прошивками от Виктора. Обе заработали сразу по другому,начали быстро откликаться на газ,заводка двигателя стала быстей.Будем кататься до понеделька,испытывать.Обе машинки побежали очень шустро,по расходу будет ясно позже....
Пока всё устраивает!
согласен, тоже с гуром проседают обороты. но детонации не замечал
Доброго времени всем! на днях мне поменяли прошивку на i205LR54_v7.3, машина 21124 1.6. 16в с ГУРом..... у меня не просто проседают обороты, а скажем при резком кратковременном нажатии на педаль газа на ХХ прям провал, или как еще назвать то? пытается захлебнуться мотор. если плавно и медленно нажимать то все в норме. особенно явно это заметно на ХХ когда скажем еще и вентилятор ОЖ работает. скажите это особенность прошивки? или где то неисправность? куда смотреть? до этого на прошивке от Паулюса было все в норме.
