Опубликовано 11 июля, 201213 г. comment_317563 Да бог с ним, перешел на сток сейчас не звенит. По прошивкам в чем разница? Или разницы нет, судя по версии 7.4.По серийкам я вижу, что разница в ДНД, в этих прошивках ДНД же нет. Вопрос по-моему по теме форума. Нет? Автора как то по таким вопросам не хочу отвлекать от работы. Изменено 11 июля, 201213 г. пользователем Dim8080 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-317563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201213 г. comment_317690 А комплект прошивок для ME7.x в продаже имеется? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-317690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201213 г. Автор comment_317716 Имеется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-317716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201213 г. comment_317733 Вить по рено отзыв хороший емс3132 1.4 2010 с е-4 на е-2. Запуск утрений легкий,резвее стала. Клиент сказал ездить приятнее теперь.Спасибо!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-317733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201213 г. comment_318315 Прошил Я7.2 21101. Сток был A204DM53, поставил I204LR57 v7.3. Проехал 7км неторопясь, разницы большой не заметил. На трассе при переключении на 4-ую при резком отпускании сцепы (сакс, почти новое) - что-то типа толчка, как бы упирается. Поезжу 3 дня, отпишусь что изминилось. Как подключал: 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования +12В (без резистора) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) Пишет нет связи с контроллером. Снимаю провод с 63 контакта - дело пошло. Провода подключал не поочерёдно, а все сразу (т.е. не так как пишут: сначало надо разрешение программирования, в последнюю очередь зажигание подавать). Просто все СЕМЬ проводов подключил к ЭБУ, затем воткнул свисток ромокабеля в ноут. Как шил (ромокабелем, комбилодырь 2.1.8.3): Между чтение/сохранинием стоковой прошивки ----- очисткой еепрома ------ заливкой новой проши => приходилось вытыкать кабель из ноута и выходить из прошивальщика. Иначе ошибка: нет связи с контроллером. Думал 3,14здец, сжёг январчик. Пытался делать сброс с инициализацией на столе - ошибка связи. В инете нашёл ответ: сброс делать через диагностическую колодку. Сделал сброс. Затем захожу в Diagnostic Tool 1.3.1 (при включенном зажигании), завожу машину - несколько секунд нормально поработала а затем как начнёт пердеть, троить, захлябываться. Заглушил. Вытащил все прибамбасы, потом заработала нормально. Изменено 14 июля, 201213 г. пользователем Миха'86 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-318315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201213 г. comment_318319 Что ещё заметил: - насос вроде как стал дольше качать (на доли милисекунды). А может показалось))) - быстрее заводиться стала (здесь железно 100%) - движок стал тише работать - при быстром трогании с места нет такого удара по диску сцепления или корзины ( не знаю как там правильно ). Раньше чтобы побыстрее тронуться со светофора, сцепу быстро кидаешь и такой удар, а сейчас разгон быстрый и плавный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-318319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201213 г. comment_318323 Что ещё заметил: - насос вроде как стал дольше качать (на доли милисекунды). А может показалось))) - быстрее заводиться стала (здесь железно 100%) - движок стал тише работать - при быстром трогании с места нет такого удара по диску сцепления или корзины ( не знаю как там правильно ). Раньше чтобы побыстрее тронуться со светофора, сцепу быстро кидаешь и такой удар, а сейчас разгон быстрый и плавный. Правильно Ледокол то прошивку доработал нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-318323 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201213 г. comment_318329 Что ещё заметил: - движок стал тише работать Ну тут все 200% должно быть,тут Виктор постарался на славу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-318329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201213 г. comment_318742 Викторовские прошивки на Январь 7.2 считаю лучшими по сравнению с другими известными авторами в плане расхода, динамики разгона, плавности хода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-318742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201213 г. comment_318835 Классика приезжала А327RD08, без всяких наклеек "Точек и ДПКВ". Залил обычную А327RD08, заведась нормально, поработала, заглушили. 2-й раз не хотела заводиться, вылечилась только с прошивкой с ДПКВ. Интересный случай, тогда бы вобще не заводилась Изменено 17 июля, 201213 г. пользователем max210876 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-318835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201213 г. comment_318851 Классика приезжала А327RD08, без всяких наклеек "Точек и ДПКВ". Залил обычную А327RD08, заведась нормально, поработала, заглушили. 2-й раз не хотела заводиться, вылечилась только с прошивкой с ДПКВ. Интересный случай, тогда бы вобще не заводилась Всякое бывает в практике Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-318851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201213 г. comment_318990 Виктор, а можно для приоры м73 сделать прошивки под 92 октан, как на боше? Этим летом многие приоры "звенеть" начали. С бензином беда какая-то. Машины, через одну, с "красными" свечами. Бош с прошивой Виктора под 92 октан решает проблему "звона". И динамика на порядок лучше, чем на стоке. Обладатели приор с м73 хотят бош, после поездки на моём подменном блоке. По 124 моторам, на м73 с прошивкой Виктора, проблем нет. Едет и не звенит. Только проверяем работу датчика детонации. С 8-ми клапанными моторами на м73 тоже проблем не замечено. Бенз всё дороже и хуже :-( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-318990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201213 г. Автор comment_319044 Такие прошивки есть. Рассылаются через личку,пишите.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-319044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201213 г. comment_320339 Такие прошивки есть. Рассылаются через личку,пишите.. а на блок МЕ17.9.7 есть такие??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-320339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201213 г. Автор comment_320420 Есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-320420 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201213 г. comment_321482 по динамики тестил все прошивки ледокола на всех блоках, из самых достойных и ощутимых это бош 16 приора версия 7.4, все клиенты сразу чувствуют разницу и на драге сравнивали... по всем остальным блокам и прошивкам результаты по динами столь мизерны(не путать с другими параметрами там по сравнению со стоком изменений масса) что возник вопрос есть ли более динамичные версии прошивок для я7.2 и м.7.3 8кл и 16кл, на ..............хорошо отписывают про свои прошивки по сравнению с ледоколовскими, кто нить тестил их по динамики? реально на столько хороши? Изменено 27 июля, 201213 г. пользователем ledokol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-321482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201213 г. comment_321507 на мотор мастере, ато отредактировали мой пост и непонятно людям про какие прошивки я веду речь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-321507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201213 г. comment_321520 Лично я ставил многих авторов.Остановился на прошивках Виктора. На сегодняшний день самые сбалансированные динамика-расход. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-321520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201213 г. comment_321525 shoff , предлагаю вам приобрести там прошивки и сообщить нам ваше мнение о них . Примеры проходивших там складчин с вытекавшими проблемами техподдержки уже были . А по существу - некорректно заданный вопрос в неверно выбранной теме .. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-321525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201213 г. comment_321556 Вообще проблемм с прошивками ledocol нет,. Если и есть ньюансы,то в личку Виктору. Человек отвечает, и сразу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/151/#findComment-321556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
