Перепрограммирование ЭБУ Lancer 9
Здравствуйте. Есть Open Port 2.0, Lancer 1,6AT. Родная прошивка из ЭБУ считывается без проблем. При попытке записи новой прошивки (даже родной, только что считанной из ЭБУ) в ЭБУ начинает подключаться, и выдает ошибку, отправляет читать логи. Open Port подключаю в колодку OBD + дополнительный 12 контактый разЪем соединяю проводом с основным Open Port. Питание на контакте при включенном зажигании 4V. При считывании прошивки из ЭБУ 16,8V. Контроллер только купил и пробую первый раз прошить Lancer, помогите разобраться почему не записывается прошивка в ЭБУ?
Скинь то что считал с ecu и rom infu и xml если имеется ,постараюсь помочь
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Проблема один в один. Тоже первый раз, Помогите разобраться
Вот логи:
sending init sequence 1 (0003)
[19:02:58.562] got 0x05 response
[19:02:58.578] sending init sequence 2
[19:02:58.593] got 0x1B response
[19:02:58.609] sending init sequence 3
[19:02:58.968] entering bootloader
[19:02:58.984] sending kernel size (4420)
[19:02:59.000] sending kernel load address (0xFFFF7000)
[19:02:59.031] uploading kernel
[19:02:59.750] verifying kernel checksum response
[19:02:59.781] kernel valid
[19:03:00.000] kernel get version
[19:03:00.015] rkrv: preamble 1 error
[19:03:00.031] reading kernel comm buffer size
[19:03:00.250] reading kernel flash buffer size
[19:03:00.468] interface close
Изменено пользователем cherkess
Тоже первый лансер 9 когда делал видел такие натюрморты
Вот логи:
скинь номер считанной прошивки
Да им похоже уже по....
  • 3 месяца спустя...
Первый раз пытаюсь 9 ланцер прошить.1,6 AT 2003 гв.Подключился,выбрал в программе ECU FLASH "3RDGen/EVO7-8пытаюсь считать прошивку,он мне выдает следущее
[08:42:51.625] J2534 API Version: 04.04
[08:42:51.625] J2534 DLL Version: 1.00.3721 Jan 9 2013 17:24:59
[08:42:51.625] Device Firmware Version: 1.12.3688
[08:42:51.625] Device Serial Number: TALpYi7O
[08:42:55.109] sending init sequence 1 (0001)
[08:42:58.312] sending init sequence 1 (0003)
[08:42:59.312] got 0x05 response
[08:42:59.312] sending init sequence 2
[08:42:59.312] got 0x1B response
[08:42:59.312] sending init sequence 3
[08:42:59.656] entering bootloader
[08:42:59.656] sending kernel size (3560)
[08:42:59.656] sending kernel load address (0xFFFF8800)
[08:42:59.656] uploading kernel
[08:43:00.234] verifying kernel checksum response
[08:43:00.234] kernel valid
[08:43:00.437] kernel get version
[08:43:00.437] rkrv: preamble 1 error
[08:43:00.437] reading kernel comm buffer size
[08:43:00.640] reading kernel flash buffer size
[08:43:00.843] interface close
Подскажите пожалуйста,что я еще не учел?
Возможно не той вкладкой делаешь .
Выбирал EVO9/Eclipse AT Прога выдала следущее
[08:47:04.203] J2534 API Version: 04.04
[08:47:04.203] J2534 DLL Version: 1.00.3721 Jan 9 2013 17:24:59
[08:47:04.203] Device Firmware Version: 1.12.3688
[08:47:04.203] Device Serial Number: TALpYi7O
[08:47:06.156] -- loading kernel --
[08:47:06.156] -- connecting to kernel --
[08:47:06.156] kernel get version
[08:47:06.218] J2534 error [ERR_TIMEOUT].
[08:47:06.265] J2534 error [ERR_TIMEOUT].
[08:47:06.421] J2534 error [ERR_TIMEOUT].
[08:47:06.468] J2534 error [ERR_TIMEOUT].
[08:47:06.468] interface close
[08:47:06.500] interface close
Какую вкладку еще попробовать можно?
Я обычно все пробую кроме CAN
Для лансера 9 автомата выбиралась и правильная вкладка (я всегда читал и писал ей)
EVO9/Eclipse AT 2006 ... SH 7055 . А для механики SH 70 52 НУЖНО искать причину в чем то другом, для начала правильно установить драйвера, настройки программы и т.п
Причина тут давно отработана и проверена,нужно лишь правильно создать xml фаил
А где его можно найти?
написать самому. это не сложно.
Можно поподробнее,где именно отработана эта причина?
В теме Ecu Flash почитайте
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте ребята, помогите
Openport ом хочу слить флэш с lancer IX, МКПП 1,6
Связь устанавливается, читается по evo7-8
Затем выбираем сохранить флеш, выбираем (evo7base), но в окне невозможно изменить XML ID, выбираем другой, но в итоге при сохранении флеш выдается ошибка
Что делаю не так?
До этого писал по CAN outlander XL, lancer IX пишу первый раз.
И еще могу ли я поменять ключи иммо в редакторе HxD?
  • 2 года спустя...
Всем привет,подскажите,решил прошить Лансера 9 1,6 АТ Ecu Flash прошивка сливается  и пишется все нормально но после заливки новой прошивки авто не заводится это из за иммо ,переношу область иммо из родной прошивки обычным HEX редактором, что я не так делаю подскажите,может нюансы какие есть?
Каким протоколом читаете и каким пишете ?
что бы правильно перенести синхру нужно сохранить файл в бин,а ты наверное сохранил формат эку флеш.теперь синхра по другим адрессам будет
