Для правильного переключения в режим "Cable" надо соединить на общий
6 pin U9 LM393,которая находится на плате реле -рядом с разъёмом.
Проверь напряжение на Rx,Tx .
Должно быть -6-12В относительно общего.
Если на одном =0 -поменяй провода 6PIN.JPGRx,Tx .
  • Ответов 396
  • Просмотры 116,4 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Если на одном =0 -поменяй провода attachicon.gif6PIN.JPGRx,Tx .
все заработало спасибо. Только одна проблемка осталась каждый раз приходиться указывать сом порт как исправить?
На здоровье!
Какую версию эмулятора используешь ?
Эту ?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page-19?do=findComment&comment=1013590
В этой версии на С: создаём папку Storage Card , в неё копируем GAG
В любом случае в запускающем файле прописать U1 com1
Эмулятор Микрософт -я только собрал его с учётом специфики Диагуна =См справку в эмуле и инфо в сети
На здоровье!
Эту ?
Всё понял спасибо огромное.
да версию эту использовал работает на ура намного быстрее чем родной.
Добрый ночер, скиньте еще раз ссылку на GIVEIO, не получается найти файл giveio.inf в архиве для установки блютуза на Вин ХР.
Обязательно ли использовать адаптер HC-05-USB или можно с любым другим?
  • 3 месяца спустя...
Добрый день друзья.
Имеется Diagun II нерабочий. При нажатии кнопки включения ни чего не происходит, при подключении зарядки горит зелёный светодиод. Признаков жизни не подаёт.
Прочитав эту и соседнюю ветку про Diagun, пообщавшись Sergeyj-ko решил попробовать эмулятор.
1.Установил все на ноутбук Lenovo Thinkpad, попробовал соединиться через родной Bluetooth. Соединение происходит нерегулярно и с ошибками. 1 из 10 раз находит сматрбокс и не более. Танцы с бубном не помогли( и не помогут).
2. Принял решения не ждать HC05 и не искать его по нашим магазинам, все равно его не будет, выдернул из диагуна модуль Bluetooth. Взял USB-COM преобразователь и настроил программу под него.
Соединение есть, работает все хорошо. преобразоваель выделил виртуальный ком-порт, через который идет соединение. Скорость в диспечере задач 9600,19200,38400. (разные пробовал)
В общем соединение есть, машину по OBD2 читает,ошибки сбрасывает раз через 3, но если выбрать чтение по марке автомобиля- связь с ЭБУ отсутствует, проверьте подключение. ( на экране проверьте:Je )
Если кому надо могу выложить для наглядности что надо сделать(где припаяться, какие ножки поднять),чтобы подсоединить модуль из Diagun'a к usb-com преобразователю напрямую, согласно написанной распиновке на главной плате можно подключаться только к "железному" com порту.
Кто встречался и как можно вылечить?
Да,забыл указать-диагун не китай, программа из SD карты родная, смартбокс родной,не отвязанный
Изменено пользователем arxip32
Привет
Рад,что получилось.
Пару подсказок :
1.]Скорость в диспечере задач 9600,19200,38400. (разные пробовал) -сама ставится 19200
2.Ты не написал как переключаешь смартбокс в режим Cable -Для правильного переключения в режим "Cable" надо соединить на общий
6 pin U9 LM393 ?
3.Если используешь winXP -драйвер Givio ставил ?
Привет
Рад,что получилось.
Пару подсказок :
6 pin U9 LM393 ?
Ну получилось все не так, как требуется. Происходят ошибки соединения между автомобилем и смартбоком. Соединение смартбокс-компьютер работает в нормальном режиме(синий светодиод горит постоянно через 2-5 сек подачи питания,при попытках связи релюшки щелкают).
Я видимо не так объяснил:
Соединение компьютер -- смартбокс происходит через Bluetooth. Сам смартбокс я не разбирал. Я разобрал КПК Diagun, выпаял из него модуль Bluetooth и подсоединил его через USB-COM переходник. Таких переходников у меня есть 3 штуки:
а. На микросхеме  FDTI FT232RL.  Функционирует.
б.На микросхеме Prolific PL2303HX. Не функционирует.
​в.На микросхеме Silicon Labs CP2102. Функционирует.
Подсоединение производил исключая SP3232EEA,напрямую к UART модуля HC05.
1. При соединении таким образом в системе появляется устройство (назовём его USB-COM переходник,разные микросхемы по разному определяются). Также появляется виртуальный COM-порт. Все в пределах com1-com8. Задавая разные скорости порта в его своиствах ничего не меняется.
Драйвера пробовал разные. Те, что виндоус сам назначал, скачивал старые версии драйверов (что USB-COM переходника, что виртуального com-порта). некоторые чипы не могут адекватно работать со свежими драйверами. Пробовал назначить com-порту оригинальные драйвера HC05 из тех, ссылки которых вы указывали ранее. Заработали они только на микросхеме FDTI. Но проблема оказалась такой же.
2. Смартбокс я не переключаю в режим cable,т.к. работаю с ним по Bluetooth.
3. Использую Windows 10 с последними обновлениями.
Итак, что происходит именно:
Пример Chevrolet Lacetti,Chevrolet Spark- по OBD происходит чтение ошибок, вывод параметров работы двигателя, стирание ошибок происходит один раз из десяти.
При выборе Daewoo и выборе вышеобозначенных автомобилей ни один блок не выходит на связь, реле смартбокса щелкают, выдается ошибка связи ЭБУ! Проверьте: Je. проверял модуль ДВС,SRS,ABS.
Пример Lexus GS300 - по OBD все также как и на Chevrolet. При выборе в меню Lexus(Toyota) не может подключиться ни к одному блоку, также щелкают реле в смартбоксе. Также на панели приборов начинают моргать Abs,антизанос- признак запросов в ЭБУ.
Пример Jeep Cherokee- ни OBD,ни Chrysler не смог подключиться.
Пример Mitsubishi Pajero Sport- все также как и с Jeep.
Пример Audi A6- OBD происходит соединение, чтение в норме,сброс ошибок раз через 10. При подсоединении через Audi(VAG) все функции диагностики работают,все блоки определяются. Ошибки сбрасываются и читаются с первого раза.
В общем как то выборочно он диагностирует. Все автомобили прежде были проверены другим диагностическим сканером на предмет правильной работы линии диагностики.
Наверное не работает КАН шина в смартбоксе
Посмотри http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259-ремонт-smartbox-diagun-давайте-поддержим-эту-тему/page-1#entry348719
Вроде там есть
Свяжись со мной по Скайпу
Вроде там есть
Вроде там есть
Я постараюсь завтра связаться с вами по скайпу, а can шина работает-ведь Ауди A6 работает,она как раз на кан-шине.
Произвёл проверку SRS на Chevrolet Spark. Читает и стирает ошибки.
Произвёл проверку Engine ECU на Saab 9-3. Читает и стирает ошибки.
Провел диагностику  Citroen C4, все блоки читаются.
Здравствуйте хотел спросить по распиновке подключения на Smart Box,у меня точка T9 это +3,3в ,получается Diagun подделка?
  • 9 месяцев спустя...
Доброе утро!
Решил поднять темку.
Решил я заставить работать смартбокс как описал Сергей.
Ну совсем не получается.
Сразу скажу, Т9 и Т10 как описывал Сергей, в моем смерте это Т8 и Т9.
Т10 это нога которая как раз замыкает на минус 6 ПИН микросхемы (переключение режим кабель).
Итак начну:
1. При установке резистора 51-56 Ом, начинает мигать первый светодиод синим, при этом красный горит постоянно.
2. Подаю питание на родной блютуз КПК и синий светодиод начинает постоянно горееть.
3. Соединяю кабель смартбокса и СОМ1 ПК (либо ноутбука).
4. Запускаю программу, при этом начинает мигать второй синий светодиод несколько раз.
Далее выполняю все как описано....  Выбираю Демо->14.20-> Ок (один раз мигнул второй синий светодиод). Ждет три-пять секунд и выдает надпись
Please chek the connection. If blue light is flashing.pair the blue tooth (blue tooth-> Setting ). If using cable, please chek that the SmartBox is properly connected.
СОМ1 использую железный, как на ПК так и на ноутбуке.
СОМ-6 порт от GIVEO установил, но при выборе в Эмуляторе его нет (только СОМ1).
Подскажите, в каком направлении мне бежать?
Потерял свисток диагун1,подскажите как быть
Могу не за дорого купить смарт или продать свисток, пишем в лючку
  • 5 месяцев спустя...
умирает кпк
моргает экран и нет яркости
возможно ли заставить работать его с планшетом?
