Установка эмулятора Diagun
rx 6 volt , but tx 0 volt ,but connection not success , after cable connect no need blueisoiel software & no need bluetooth ? some piont i make mistake but not success
after cable connect : start emmulator , please tell me emmulator setting of usb cable connect
thanks
  • Ответов 396
  • Просмотры 123,4 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Когда Rx и Tx подключены -на них должно быть -6V.
Если на одном из них 0V-поменяй местами Rx и Tx.
Подсоедини 6 pin U9 LM393 на общий- должен гореть красный диод.
Посмотри в панели управления № Com-port .
Запусти эмуллятор ,File-Configure-Perip -SerPort1 выбери № Com-port который ты увидел в панели управления.
ok ,i will try & reply soon
thanks
http://img198.imageshack.us/img198/5894/em1.JPG
i want to know that 5v red line connect with rx & tx or only connect to select point with 51 ohm resistor , i use 51 ohm & now try with 56 ohm which one is better
thanks
please reply me that rx & tx given 5v or , 5v connect to only select point with 51omh \
thanks
Tx from Com-port =Pin 3 on pin Rx smartbox=pin 13 SP3232 or pin Rx in pictupe.
Rx from Com-port =Pin 2 on pin Tx smartbox=pin 14 SP3232 or pin Tx in pictupe.
Red line only for resistor.
ok ,after that start emmulator & setting N port in emmulator com 1 or com2 , no need bluetooth software
thanks
фффууууххх..... все, запустил. Всвязи с полной утерей КПК Ваши советы очень пригодились! Но проблема встала ребром. при запуске любого блока происходит следующее пишет "проверка смартбокса" затем "Обновление займет около 5 минут, обеспечте надежное ПИТАНИЕ!!!" затем "обновление не прошло" мозг кипит. может смартбокс как-то запитать? так он и так в диагностическом разъеме. Или эмулятор не имеет такой функции? Можете подсказать выход из сетуации? Пытался этот вопрос задать тем, кто слизал ваши труды, себе во благо "diag2all" но они соответственно ни в зуб ногой.
Изменено пользователем nikdni
что выйти из сЕтуации нужно делать обновление через адаптер HC-05 Bluetooth to RS232 adapter. найди того, у кого утрата КПК диагуна не полная и перепрошей свой смартбокс через КПК. это один раз сделать надо, потом будешь дальше работать через эмулятор до следующей обновы.
P.S. Правила форума читать не забываем, заполняем профиль полностью.
Изменено пользователем THC
КПК проблема, у меня был один на весь наш небольшой городок. а если попробывать более старую версию DISPLAY установить на флешку а блоки новую версию? а блютуз имеет смысл менять, если мой по большому счету соединяет эмулятор со смартбоксом? извените если глупые вопросы задаю.
Да.
Обновления смартбокса бывают редко-1 или 2 раза в год.
Но при проверке № смарта идёт проверка № обновления и пока смарт не обновился-процес будет каждый раз.
Проще всего обновить свой смарт с чужим Диагуном.
С эмулятором обновление идут только с БТ модулем Диагуна, HC-05 или по проводу.
1.Подкл по проводу, http://www.auto-bk.r...93/#entry394622
запустить Демо-пойдёт обновление.
2.Когда обновление загрузится -будет сообщение "Сброс смартбокса".
Эмуль сброс смарта сделать не может-надо вручную снять-подать питание на смарт.
Или перезагрузить эмуль.
3.После этого откроется программа Демо.
4.Перезагрузить эмуль,запустить Демо-если опять пойдёт обновление,то блокнотом открыть DOWNLOAD.ini,
который находится в C:\ru\GAG\Configure\DOWNLOAD и посмотреть .Должно быть
[info]
Version=6.3
Если не так-снять атрибут Только чтение и отредактировать.
Последняя версия обновления смарта=DISPLAY_35_63_EN.ZIP
DISPLAY_39_00.ZIP
спасибо за овет, буду копать. отпишусь что да как, для информации.
Собрал, запустил. Супер! Соединил по кабелю. Взял короткий USB кабель, обрезал одну сторону, припоял как на фото и закрепил намертво. Купил 5-ти метровый USB удлинитель обрезал опять же одну сторону и припоял разъем COM . Все кабеля в экранирующей оплетке соответственно. Компьютер стационар XP SP3 COM порт встроенный на материнке. Без всяких проблем подключил и определил COM 1. Прописал в эмуляторе как положено 1 и все пошло как по маслу. Смартбокс обновился, связь с автомобилем идеальная. Большое спасибо за столь подробные и обстоятельные разъяснения.
P.S. С огромным уважением счастливый обладатель работающего прибора.
Рад помочь.
Если можешь-выложи фото.
Вот пожалуйста.
Кстати, выписал у другов китов HC-05 Bluetooth, буду ковырять дальше. Когда получится, в чем уже с Вашей помощью не сомневаюсь, отпишусь обязательно.
Еще раз спасибо за поддержку, с уважением, как я думаю начинающий диагност.
И опять-же, я так понимаю, что для подключения HC-05 Bluetooth нужно выпаять сопротивление? Или связь будет даже с ним?
В смарте электронный коммутатор каналов кабель-БТ.
Он управляется по 6 pin U9 LM393.
Т.е соедини эту ногу с свободным проводом в твоём кабеле,а второй конец этого провода соедини на общий.
Без кабеля будет БТ,при соединении кабеля-cable.
Когда сделаешь-выложи фото м.с.
Программирование HC-05-D
Нужен с переходной платой -как на фото.
Зводсккие установки
9600,Slave.
Надо
19200,Master
Програмируется на 38400
1.Уст Termite http://www.compuphas...are_termite.htm
2.В настройках Termite -№ твоего порта и остальное как на картинке:
Baund rate=38400
Data bits=8
Stop bits=1
Parity,Flow,Forward=none
Append CR-LF
Local echo
Word wrap
можно HEX View
3.Подк ком-порт,зажимаем( и держим рукой,прищепкой или перемыкаем) кнопку прог на HC-05 ,подкл USB=питание 5В.При программировании кнопка прог долна быть нажата постоянно.Мне такой достался.По мануалу и у других при изменении частоты моргания светодиода кнопку отпустить.
4.Должен загореться синий диод.Если нет или мигает-передёргиваем USB 1-5-100 раз пока не загорится.
5.Copy at+version? и Paste в Termite ,кнопку enter (в Termite)
6.Ответ +VERSION:2.0-20100601
OK
7..Copy at+role=1.....и Paste в Termite ,кнопку enter....(в Termite)
8.at+uart=19200,0,0 ,потом at+cmode=1
9.Отпускаем кнопку прог на HC-05,закрываем Termite,передёргиваем USB-заморгает синий диод.
10.Прописываем ком-порт в эмуле,питание на смарт,запускаем эмуль.
Я проверил обновление смарта-идёт.
Вообще параметров куча-но я менял эти.
Если не спаривается со смартом после прог -можно сбросить настройки и запрог снова
Сброс предыдущих настроек: AT+ORGL
Сброс спаренных устройств: AT+RMAAD
Установка пароля ведомого: AT+PSWD=1234
Рестарт после смены роли: AT+RESET
Блин, как только все сделаешь, кажется так просто. А сразу смотрю, как баран на новые ворота. Но все равно добью. И еще раз спасибо за подсказку. Пора уже что-нибудь на пивко что ли кинуть. А то как то чувствую себя холявщиком. На чужой шее легче всего выезжать.
