Опубликовано 29 мая, 201312 г. rx 6 volt , but tx 0 volt ,but connection not success , after cable connect no need blueisoiel software & no need bluetooth ? some piont i make mistake but not success after cable connect : start emmulator , please tell me emmulator setting of usb cable connect thanks
Опубликовано 29 мая, 201312 г. Когда Rx и Tx подключены -на них должно быть -6V. Если на одном из них 0V-поменяй местами Rx и Tx. Подсоедини 6 pin U9 LM393 на общий- должен гореть красный диод. Посмотри в панели управления № Com-port . Запусти эмуллятор ,File-Configure-Perip -SerPort1 выбери № Com-port который ты увидел в панели управления.
Опубликовано 29 мая, 201312 г. http://img198.imageshack.us/img198/5894/em1.JPG i want to know that 5v red line connect with rx & tx or only connect to select point with 51 ohm resistor , i use 51 ohm & now try with 56 ohm which one is better thanks
Опубликовано 1 июня, 201312 г. please reply me that rx & tx given 5v or , 5v connect to only select point with 51omh \ thanks
Опубликовано 1 июня, 201312 г. Tx from Com-port =Pin 3 on pin Rx smartbox=pin 13 SP3232 or pin Rx in pictupe. Rx from Com-port =Pin 2 on pin Tx smartbox=pin 14 SP3232 or pin Tx in pictupe. Red line only for resistor.
Опубликовано 1 июня, 201312 г. ok ,after that start emmulator & setting N port in emmulator com 1 or com2 , no need bluetooth software thanks
Опубликовано 7 июня, 201312 г. фффууууххх..... все, запустил. Всвязи с полной утерей КПК Ваши советы очень пригодились! Но проблема встала ребром. при запуске любого блока происходит следующее пишет "проверка смартбокса" затем "Обновление займет около 5 минут, обеспечте надежное ПИТАНИЕ!!!" затем "обновление не прошло" мозг кипит. может смартбокс как-то запитать? так он и так в диагностическом разъеме. Или эмулятор не имеет такой функции? Можете подсказать выход из сетуации? Пытался этот вопрос задать тем, кто слизал ваши труды, себе во благо "diag2all" но они соответственно ни в зуб ногой. Изменено 7 июня, 201312 г. пользователем nikdni
Опубликовано 7 июня, 201312 г. пишет "проверка смартбокса" затем "Обновление займет около 5 минут, обеспечте надежное ПИТАНИЕ!!!" затем "обновление что выйти из сЕтуации нужно делать обновление через адаптер HC-05 Bluetooth to RS232 adapter. найди того, у кого утрата КПК диагуна не полная и перепрошей свой смартбокс через КПК. это один раз сделать надо, потом будешь дальше работать через эмулятор до следующей обновы. P.S. Правила форума читать не забываем, заполняем профиль полностью. Изменено 7 июня, 201312 г. пользователем THC
Опубликовано 7 июня, 201312 г. КПК проблема, у меня был один на весь наш небольшой городок. а если попробывать более старую версию DISPLAY установить на флешку а блоки новую версию? а блютуз имеет смысл менять, если мой по большому счету соединяет эмулятор со смартбоксом? извените если глупые вопросы задаю. Изменено 7 июня, 201312 г. пользователем nikdni
Опубликовано 7 июня, 201312 г. Да. Обновления смартбокса бывают редко-1 или 2 раза в год. Но при проверке № смарта идёт проверка № обновления и пока смарт не обновился-процес будет каждый раз. Проще всего обновить свой смарт с чужим Диагуном. С эмулятором обновление идут только с БТ модулем Диагуна, HC-05 или по проводу. 1.Подкл по проводу, http://www.auto-bk.r...93/#entry394622 запустить Демо-пойдёт обновление. 2.Когда обновление загрузится -будет сообщение "Сброс смартбокса". Эмуль сброс смарта сделать не может-надо вручную снять-подать питание на смарт. Или перезагрузить эмуль. 3.После этого откроется программа Демо. 4.Перезагрузить эмуль,запустить Демо-если опять пойдёт обновление,то блокнотом открыть DOWNLOAD.ini, который находится в C:\ru\GAG\Configure\DOWNLOAD и посмотреть .Должно быть [info] Version=6.3 Если не так-снять атрибут Только чтение и отредактировать. Последняя версия обновления смарта=DISPLAY_35_63_EN.ZIP DISPLAY_35_63_EN.ZIP DISPLAY_39_00.ZIP Изменено 21 марта, 201412 г. пользователем sergej-ko
Опубликовано 25 июня, 201312 г. Собрал, запустил. Супер! Соединил по кабелю. Взял короткий USB кабель, обрезал одну сторону, припоял как на фото и закрепил намертво. Купил 5-ти метровый USB удлинитель обрезал опять же одну сторону и припоял разъем COM . Все кабеля в экранирующей оплетке соответственно. Компьютер стационар XP SP3 COM порт встроенный на материнке. Без всяких проблем подключил и определил COM 1. Прописал в эмуляторе как положено 1 и все пошло как по маслу. Смартбокс обновился, связь с автомобилем идеальная. Большое спасибо за столь подробные и обстоятельные разъяснения. P.S. С огромным уважением счастливый обладатель работающего прибора. Изменено 25 июня, 201312 г. пользователем nikdni
Опубликовано 6 июля, 201312 г. Кстати, выписал у другов китов HC-05 Bluetooth, буду ковырять дальше. Когда получится, в чем уже с Вашей помощью не сомневаюсь, отпишусь обязательно. Еще раз спасибо за поддержку, с уважением, как я думаю начинающий диагност. И опять-же, я так понимаю, что для подключения HC-05 Bluetooth нужно выпаять сопротивление? Или связь будет даже с ним? Изменено 6 июля, 201312 г. пользователем nikdni
Опубликовано 7 июля, 201312 г. В смарте электронный коммутатор каналов кабель-БТ. Он управляется по 6 pin U9 LM393. Т.е соедини эту ногу с свободным проводом в твоём кабеле,а второй конец этого провода соедини на общий. Без кабеля будет БТ,при соединении кабеля-cable. Когда сделаешь-выложи фото м.с.
Опубликовано 8 июля, 201312 г. Программирование HC-05-D Нужен с переходной платой -как на фото. Зводсккие установки 9600,Slave. Надо 19200,Master Програмируется на 38400 1.Уст Termite http://www.compuphas...are_termite.htm 2.В настройках Termite -№ твоего порта и остальное как на картинке: Baund rate=38400 Data bits=8 Stop bits=1 Parity,Flow,Forward=none Append CR-LF Local echo Word wrap можно HEX View 3.Подк ком-порт,зажимаем( и держим рукой,прищепкой или перемыкаем) кнопку прог на HC-05 ,подкл USB=питание 5В.При программировании кнопка прог долна быть нажата постоянно.Мне такой достался.По мануалу и у других при изменении частоты моргания светодиода кнопку отпустить. 4.Должен загореться синий диод.Если нет или мигает-передёргиваем USB 1-5-100 раз пока не загорится. 5.Copy at+version? и Paste в Termite ,кнопку enter (в Termite) 6.Ответ +VERSION:2.0-20100601 OK 7..Copy at+role=1.....и Paste в Termite ,кнопку enter....(в Termite) 8.at+uart=19200,0,0 ,потом at+cmode=1 9.Отпускаем кнопку прог на HC-05,закрываем Termite,передёргиваем USB-заморгает синий диод. 10.Прописываем ком-порт в эмуле,питание на смарт,запускаем эмуль. Я проверил обновление смарта-идёт. Вообще параметров куча-но я менял эти. Если не спаривается со смартом после прог -можно сбросить настройки и запрог снова Сброс предыдущих настроек: AT+ORGL Сброс спаренных устройств: AT+RMAAD Установка пароля ведомого: AT+PSWD=1234 Рестарт после смены роли: AT+RESET Изменено 19 апреля, 20169 г. пользователем sergej-ko
Опубликовано 8 июля, 201312 г. Блин, как только все сделаешь, кажется так просто. А сразу смотрю, как баран на новые ворота. Но все равно добью. И еще раз спасибо за подсказку. Пора уже что-нибудь на пивко что ли кинуть. А то как то чувствую себя холявщиком. На чужой шее легче всего выезжать.
