Jump to content
Не работает DSC на БМВ Е46 325 2001г
Добрый день.
Помогите пожалуйста, не работает система анти заноса после ДТП удар был не значительный в водительскую дверь Airo bagi не сработали, замяло только двери и немного парог. После ДТП все работало через месяц загнал к кастоправу чтоб вытянул порог двери купил новые, стойки целые. После кастоправа стала загораться желтая лампа что не работает анти букс и анти занос.
Обратился в сервис сказали надо менять датчик поперечного скальжения(ускорения) или сделать адаптацию системы DSC.
Но у них нет такого оборудования.
Подскажите кто знает в чем проблема и что за оборудование для этого нужно.
По видимому оборудование и опыт работы. При отсутствии второго лучше туда не лезть.
Скорей всего жестянщик накосячил,этот датчик либо не подключил либо сломал,он где то там и стоит.
  • Author
датчик один стоит под седением второй на водительской стойке под панелью, датчик все на месте и повреждения были толь ко двери и на 1см вмялся порог.
С тойки целые в нутри салона не чего на задето дверь можно было выровнить но решил заменить чтоб небыло шпаклевки.С текло в двери да же не разбилось.
Т. е. удар был не сильный но так как откозала система DSC походу точно в цель ))))
еще посмотри какая ошибка.поконкретней.
  • 1 month later...
Была такая де проблема. Поменял датчик, тот что под сидением и все прошло. Адаптацию делал Launch 431.
какие были симптомы? у меня выкидывает ошибку датчика DSC только при не прогретом салоне
Точно не помню, это было 1,5 года назад... Помню, сто клиент приехал с АБС лампочкой. Тоже после не сильного удара. Я ему поменял АБС помпу, а потом этот датчик. А контакты и массы все хорошие у тебя?
Ты попробуй сперва адаптацию сделать... Launch 431 делает это нормально. Мой датчик просто адаптацию не принимал, вот я его и поменял. Еще проверь, чтобы он ровно стоял...
Рекомендации по адаптации и прочим проверкам следует давать мастерам, а желательно ещё и толковым мастерам вооруженным оборудованием. А давать рекомендации клиенту бесполезно.
  • 2 months later...
подключал DIS или INPA?
Сбрасывал ошибки?
Система может отключится если при датчик поворота руля имеет проблемы.
Прочитай ошибку тогда будет понятно что делать.
  • 3 weeks later...
если ошибка загорается после трогания стоит проверить задние рычаги, если где то они стоят не так, тоже будет бить ошибку, зажигание выключил-включил-погаснет.
  • 6 months later...
  • Author
Все сделал. Причина была в датчике который находится на водительской стойке под панелью. После замены датчика сделал адаптацию, поставили на ровное место авто и подключили диагностику BMW ICOM A+B+C было видно положение машины. После адаптации все стало ок.
Recently Browsing 0
Search
