Опубликовано 16 февраля, 201313 г. comment_394638 Добрый день. Помогите пожалуйста, не работает система анти заноса после ДТП удар был не значительный в водительскую дверь Airo bagi не сработали, замяло только двери и немного парог. После ДТП все работало через месяц загнал к кастоправу чтоб вытянул порог двери купил новые, стойки целые. После кастоправа стала загораться желтая лампа что не работает анти букс и анти занос. Обратился в сервис сказали надо менять датчик поперечного скальжения(ускорения) или сделать адаптацию системы DSC. Но у них нет такого оборудования. Подскажите кто знает в чем проблема и что за оборудование для этого нужно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201313 г. comment_394658 По видимому оборудование и опыт работы. При отсутствии второго лучше туда не лезть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/#findComment-394658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. comment_397207 Скорей всего жестянщик накосячил,этот датчик либо не подключил либо сломал,он где то там и стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/#findComment-397207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. Автор comment_397422 датчик один стоит под седением второй на водительской стойке под панелью, датчик все на месте и повреждения были толь ко двери и на 1см вмялся порог. С тойки целые в нутри салона не чего на задето дверь можно было выровнить но решил заменить чтоб небыло шпаклевки.С текло в двери да же не разбилось. Т. е. удар был не сильный но так как откозала система DSC походу точно в цель )))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/#findComment-397422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. comment_397447 еще посмотри какая ошибка.поконкретней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/#findComment-397447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. comment_420997 Была такая де проблема. Поменял датчик, тот что под сидением и все прошло. Адаптацию делал Launch 431. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/#findComment-420997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. comment_422191 Была такая де проблема. Поменял датчик, тот что под сидением и все прошло. Адаптацию делал Launch 431. какие были симптомы? у меня выкидывает ошибку датчика DSC только при не прогретом салоне Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/#findComment-422191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201312 г. comment_422229 какие были симптомы? у меня выкидывает ошибку датчика DSC только при не прогретом салоне Точно не помню, это было 1,5 года назад... Помню, сто клиент приехал с АБС лампочкой. Тоже после не сильного удара. Я ему поменял АБС помпу, а потом этот датчик. А контакты и массы все хорошие у тебя? Ты попробуй сперва адаптацию сделать... Launch 431 делает это нормально. Мой датчик просто адаптацию не принимал, вот я его и поменял. Еще проверь, чтобы он ровно стоял... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/#findComment-422229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201312 г. comment_422452 Рекомендации по адаптации и прочим проверкам следует давать мастерам, а желательно ещё и толковым мастерам вооруженным оборудованием. А давать рекомендации клиенту бесполезно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/#findComment-422452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. comment_448336 подключал DIS или INPA? Сбрасывал ошибки? Система может отключится если при датчик поворота руля имеет проблемы. Прочитай ошибку тогда будет понятно что делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/#findComment-448336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201312 г. comment_454947 если ошибка загорается после трогания стоит проверить задние рычаги, если где то они стоят не так, тоже будет бить ошибку, зажигание выключил-включил-погаснет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/#findComment-454947 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201412 г. Автор comment_532537 Все сделал. Причина была в датчике который находится на водительской стойке под панелью. После замены датчика сделал адаптацию, поставили на ровное место авто и подключили диагностику BMW ICOM A+B+C было видно положение машины. После адаптации все стало ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38513-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-dsc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B546-325-2001%D0%B3/#findComment-532537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
