Опубликовано 19 февраля, 201312 г. Доброго Всем времени суток. Есть такая проблема, сгорел блок БСИ на ситроен C5 купили другой такой же его нужно привязать к машине . Сам вопрос такого рода могу ли я решить эту проблему посредством замены EPROM из сгоревшего блока в купленный. Заранее спасибо.
Опубликовано 19 февраля, 201312 г. Не всегда , бывает нужно проц тоже менять . Если пробег читаеться по тому же алгоритму и по тем же адресам , то скорее всего подойдет.. Другой вариант - сделать его новым , прописать комплектацию и новый ключ
Опубликовано 19 февраля, 201312 г. а что за проц,какой там стоит? Изменено 19 февраля, 201312 г. пользователем ёрик
Опубликовано 19 февраля, 201312 г. ёрик уже определись ,раз поможет , лично меняли епромы ? на c5 епром не менял,потому и спрашиваю
Опубликовано 19 февраля, 201312 г. если не секрет , на чём прокатило какой bsi и епром ? Renault Megane 2 номер блока не помню
Опубликовано 19 февраля, 201312 г. менял и проц и еепром - BSI - simens ? проц nec и 95160 , просто епром пока не катило...
