Audi B4 1992 1Z
Авто с мкпп.Моторный 028 906 021 Е.MSA12 кодировка 0000.Комп прописан как AG-акпп.Как его перевести в режим SG?Кодировка там не меняется.Логином?Или просто ставится другой комп?Спасибо.
Твой блок не кодируется ,замена
Steuergerät codieren
Es gibt Steuergeräte, die nicht codiert werden dürfen (Motorsteuergerät MSA12) und solche, die codiert werden müssen (Motorsteuergerät MSA15).
Изменено пользователем masterok
Вопрос возник когда вычитал что они есть AG и SG.Если не кодируется то,каким то образом,должно менятся.Или просто они разные выпускаются.Может,например,как у более новых вводится режим автопилота.Но тут видимо еще таких реверансов нету.Проблема в том что этих блоков то уже достать проблема.Попробуем найти 028 906 021 ET или D.Увидим что получится.
В чём разница AG, SG? В двух словах, а то впервые слышу.
Паддиржу. В чём прикол?
ЗЫ А вот Серёга, без обиняков, всё знает!):
AG-Automatisches Getriebe-акпп.SG-Schaltgetriebe-мкпп.
): Всё так просто...): На скоко помню - не меняется кодинг - меняется мозк.
Ну или можно переписать флешу и ЕЕПРОМ - работает.
Все просто кроме одного-кто возмется это старье переписывать.Разве археолог.Другово компа тоже пока не разыскали...Подождем.
Валялись какие то блоки моторного у тёщи в гараже ))) , завтра гляну .
Может есть результаты?
Да нет там на моновпрыски два штуки лежат
Спасибо что откликнулся.Жаль что нету.
Сегодня проблему решили-нашли другой экземпляр.Спасибо Всем помогавшим.Тему можно закрывать.
