Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Парни помоги те плиз распиновкой блока на Nissan Patrol Y62 мотор Vk 56 нет связи по диагнозе хочу проверить питаня и всё такое . а может и подключить на столе... чел говорит ехал по трасе пропала зарядка-он едет дальше пока невстала высадил в 0 акб потом поставил заряженный авто не пускается.. зарание спасибо
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Парни помоги те плиз распиновкой блока на Nissan Patrol Y62 мотор Vk 56 нет связи по диагнозе хочу проверить питаня и всё такое . а может и подключить на столе... чел говорит ехал по трасе пропала зарядка-он едет дальше пока невстала высадил в 0 акб потом поставил заряженный авто не пускается.. зарание спасибо Может иммобилайзер упал? Они побаиваются таких фокусов с напряжением. А питание проще проверить на месте открыть блок и посмотреть шины на 12 вольт и 5 вольт или то же самое на датчиках двигателя.
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. Автор Со всей авто есть связь кроме иммо и ДВС авто ключь видит (ключик на панели гаснет) что значит упал? как его поднять?
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. Еепром мусор во время скачков напряжения прописал и всё, упал. Ключи видит это уже хорошо. То что эбу не выходит на связь это настораживает, проверте все же пятивольтовую шину с блока для уверенности.
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. Автор так вот чтоб проверить 5 в нужна схема ... пока выяснил то что на ДМР присутствует 12в.. а 5 в там же тоже должно быть? ДМРВ как на свежх альмерах
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. так вот чтоб проверить 5 в нужна схема ... пока выяснил то что на ДМР присутствует 12в.. а 5 в там же тоже должно быть? ДМРВ как на свежх альмерах на старом было и 5 и 12. Приходит при включенном зажигании, На новом не мерял . Проще проверь пятивольтовый стабилизатор прямо в блоке чтобы не годать и на проце за одним проверишь питание. Возможно он накрылся или процессор ушол в короткое замыкание а стабилизатор пяти вольтовки в защиту.
Опубликовано 10 июля, 201312 г. Ув. коллеги. Срочно нужна безимовая прошивка на Audi a4 1997 год. Иммо white box f+g megamos 93с46. У нас проблема с транспондером нету его нигде! Уже 3 недели голову ломаем с клиентом. У меня есть знакомый , который плотно сталкивался с данными задачами .
