Опубликовано 31 октября, 201510 г. comment_855164 Ок, спасибо. Если не затруднит плз.- какого плана имеются косяки? Просто возник вопрос, имеет ли смысл заморачивацца на модифицированную версию, или тупо взять старый вариант с внешним приводом? По старому варианту тож непонятки - одни ругают, другие вроде работают без проблем... Бывает стороны со смещением небольшим делает, но благо пока все подходило.Один раз глюкнул и в зажим ткнулся при резке, обломилась фреза.Теперь постоянно рука на кнопке отключения)Еще не очень нравится зажим фрезы,копира двумя винтами, быстросъем гораздо удобней.Мощи бы добавить ему, бывают такие заготовки, того и гляди остановится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-855164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201510 г. comment_855251 Бывает стороны со смещением небольшим делает, но благо пока все подходило.Один раз глюкнул и в зажим ткнулся при резке, обломилась фреза.Теперь постоянно рука на кнопке отключения)Еще не очень нравится зажим фрезы,копира двумя винтами, быстросъем гораздо удобней.Мощи бы добавить ему, бывают такие заготовки, того и гляди остановится. Понятно, спасибо. Хотели как лучше, а получилось... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-855251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855432 Я вчера свой sec е9 забрал, тестю, вопрос а калибровку после каждого включения нужно делать или только при смене тисков? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-855432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855440 Я вчера свой sec е9 забрал, тестю, вопрос а калибровку после каждого включения нужно делать или только при смене тисков? Привет.Поздравляю.Совет тебе-возьми заготовку-выставь размер для нарезки-нулевой-чтоб типа самый высокий.И пусть станок пройдет по ключу.В идеале-он только будет касаться заготовки-но не пилить.Вот ты и посмотриш-где есть изьян.Потом проверь-как лучше станок декодируе и потом нарезает:с лева по менюшке станок предлагает в зависимости от балванки-как ее трогать-с переди и боков.или просто с боков или просто с переди.И на каждом режиме тестируй.И разберешся-какой тип ключей лучше пилится и точнее при какой настройке.На ауди плюся не делай.И так ок.Разве когда вообще задрот(про вертикал базар)на лексусу 1 в плюс.если тачке больше 5 лет. ну и если станок вырубил-то лучше колебрануть-пробуй-потесть как я сказал-вруби-и не колеброни-выстать заготовку с нулевыми секретами-и вперд.сам и решеш-стоит или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-855440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855451 Спасибо, вроде полет нормальный), вырубал и без калибра проходит нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-855451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862640 ключник бывалый, а зачем чтоб сделать в плюсе в настройки лезть? Не проще перед нарезкой диаметр фрезы другой выставить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-862640 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201510 г. comment_862775 ключник бывалый, а зачем чтоб сделать в плюсе в настройки лезть? Не проще перед нарезкой диаметр фрезы другой выставить? День добрый.Я так делаю на 388.А то что на ЧПУ в настройки лезть-так там по меню есть такая функция.Ты походу маленько мож не в курсу-(без обид),что не все секреты изнашиваются одинаково.Так вот-на примере лексуса расскажу-обычный rx300ну или насрать по большому счету на модель-вобщем там 3 размера,и я на глаз вижу-что на оригинале.даже дикодинг не делаю.От руки забил-добавил-от года выпуска-чем старей -тем больше-но в пределах разумного.от 1-до2 десяток.И все ок.А по твоей системе-принесли задрот-и клон к тому же.Сделан на рынке супер марио на улице на столике.Зимой в -20.Он там его граааааматно делает-не спешит.....Дак там после него хоть добавь-хоть убавь-на замок зажигания мож и прокатит за счет задрочености.А вот все остальные-гитару.Очень часто приходят с ключем клоном.который еле еле замок зажигания крутит.Вот для них-можно сделать ключик(и цену чуть добавить с умным видом)-что он будет все открывать и закрывать.при условии конечно-что все родное и целое.это мое мнение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-862775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201510 г. comment_862932 Так я не понял - ты добавляешь от 1-до2 десяток на отдельные секреты чтоль? Не на весь ключ? По моей системе нарежет то что забъёшь, просто глубина нарезки будет зависеть от забитого диаметра фрезы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-862932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863283 Так я не понял - ты добавляешь от 1-до2 десяток на отдельные секреты чтоль? Не на весь ключ? По моей системе нарежет то что забъёшь, просто глубина нарезки будет зависеть от забитого диаметра фрезы Для мужчины из балаково скажу по другому.На примере:вот тебе принесли задрот.лексус rx300(снова про лексус-коль в посте выше мы не его примере рассматривали),Ну если ты тупо сосканировал убитый ключик-то и естественно тебе станок выдаст размеры такие-какие на ключике.Пока понятно?Ну и славненько-и если ты просто добавиш в круг по пару десяток-то полная шляпа может получиться.Теперь обьясняю-ключик тебе принесли задрот(в посте выше про него было,значит и в этом посте добьем онного),сделаный на рынке-и на ключе нет фактически ни одного нормального размера-все размеры на нем-вокруг да около-но ни один не соответствует реальным размерам.Почему-опять таки обьясню-рыночный жопорук обморожеными пальчиками дрюкал ключик и не особо усирался в точности-где у него выше получилось-где ниже(тоесть мож где придавил и перепилил-а где не додовил-не допилил),и получается-где на его ключике перепил-то твои добавленые две десятки-будут в тему-а вот где мил человек не придавил-и там плюс без твоих двух десяток-то если ты добавиш еще-то все встанет вообще.И ты будеш материть тупого ключника бывалого-который тебе насоветовал добавить.Ну а теперь если до сих пор не понятно-то без обид-скажу одним предложением-если ты делаеш по заводским размерам-по номерам секретов-то добавлять можно а иногда и нужно ,если автомобиль возрастной и с хорошим пробегом и износом,но в пределах разумного.Ну теперь мужчина из Балаково,надеюсь стало чуточку понятней?И еще-вы хоть ник себе придумайте что ли-а то как то не очень приятно общаться с мистером Х.И если есть еще вопросы-ты задавай.Спрашивать не стремно-стремно делать вид.что все знаеш. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863345 ключник бывалый, чё то ты всё в одну кучу свалил - и всё не в тему. У вас все там в Усть-Каменогорске такие непонятливые? Причём тут задроты и пьяные ключники с рынка??? Вопрос был вообще не про правильную декодировку, а про добавление высот к забитому коду! Зачем в меню что-то править, а не сыграть диаметром фрезы? Изменено 20 ноября, 201510 г. пользователем kurt3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863349 kurt3, мне интересно где вы не стандартные фрезы берёте? в диаметре например 2.6, 2.65, 2.7. Они если и есть, то по цене 1 такая фреза за 3 стандартных. Не проще в меню станка выставить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863352 kurt3, мне интересно где вы не стандартные фрезы берёте? в диаметре например 2.6, 2.65, 2.7. Они если и есть, то по цене 1 такая фреза за 3 стандартных. Не проще в меню станка выставить? Что-то видать я неправильно объясняю чтоль... Нигде их не надо брать! Стоит стандартная 2 мм и пусть стоит. Просто в программе выставляешь будто у тебя фреза не 2.0, а 2.2 мм и в итоге получаешь ключ с 1 десяткой в плюсе. Изменено 20 ноября, 201510 г. пользователем kurt3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863381 ну да как вариант на HU66 и на многих других это прокатит. Но есть ключи попадаются изношены до неузнаваемости на которых надо править обе стороны, одну к "+" а другую к "-". VA2 к примеру. Вариант с фрезой думаю не прокатит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863473 ну да как вариант на HU66 и на многих других это прокатит. Но есть ключи попадаются изношены до неузнаваемости на которых надо править обе стороны, одну к "+" а другую к "-". VA2 к примеру. Вариант с фрезой думаю не прокатит. Я наверное действительно здесь лишний... Не хочу даже комментировать. Andyua, ты много делаешь ключей с плюсом от заводского кода на одной и минусом на другой стороне? Я лично обе стороны делаю одинаковыми! А если есть желание сделать на одной стороне +0.1, а на на другой -0.1, выставь фрезу на одну сторону 2.2, а на другую 1.8 от заводского кода. Но я не знаю зачем это делать. Изменено 20 ноября, 201510 г. пользователем kurt3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863500 На автоматическом станке можно внести любую поправку на лютой рамке, без изменяя калибровки станка и поправке по фрезе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863509 На автоматическом станке можно внести любую поправку на лютой рамке, без изменяя калибровки станка и поправке по фрезе. На лютой незнаю, но на любой вроде на sec e9 нельзя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863522 можно, все делается без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863568 можно, все делается без проблем. Можно поподробнее? Где? В каком разделе? Изменено 20 ноября, 201510 г. пользователем kurt3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863573 Где то так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. comment_863607 Что-то видать я неправильно объясняю чтоль... Нигде их не надо брать! Стоит стандартная 2 мм и пусть стоит. Просто в программе выставляешь будто у тебя фреза не 2.0, а 2.2 мм и в итоге получаешь ключ с 1 десяткой в плюсе. Бывалый объясняет что коды которые поглубже изнашиваются меньше чем те которые повыше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38652-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/page/10/#findComment-863607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
