Станки для ключей с ЧПУ
Понятно , просто первый раз такое сообщение увидел.
  • Ответов 484
  • Просмотры 98,2 тыс
А какое отношение in-out code имеет к коду ключа. In-code динамический, на каждый сеанс свой, а мех-код статический.
Связи не вижу.
Связи не вижу.
ты не о том , именно мех код ему и нужен , забей тот номер который я ему дал в инстакоде и сравни с тем что его экране
если не трудно скинь все цифры с кода нарезки , потому как если там их 6 то это круглый а если 10 то  это прямоугольный , я дал код на круглый  с предположением что последняя шестая цифра 1 , я на машине выбрал скажем фусион и набрал декодировать мех код 432411 и он легко его показал , такой как я тебе написал , но этот форд показывает ключ прямоугольный с 10 секретами
Мне интересно, а для какой цели готовый код нарезки, по которому станок режет, переводить в код ключа (который конечно же не in-код)? У меня обычно обратная задача возникает.
Изменено пользователем kurt3
Связи не вижу.
На станке есть кнопка "in code" - я про нее говорил.   А форд был фокус 2 , станок осваеваем поэтому тыкаем разные кнопки. Полностью код нарезки уже скинуть не смогу - это утром было да и интерес был узнать как выглядит код у форда.
Изменено пользователем sokolbaik
В станке очень слабая база ключей.
Понятно , теперь встал вопрос где взять инстакоде . Я недавно попробовал скачать с просторов - в результате вирусов нахватался по самые ...
потому что чтобы не было проблем с законом не хранишь данные в базе , а просто выбиваешь бирку ну или просто пишешь клиенту на своей визитки закриптованый код ключа , что бы не так легко его могли нарезать на простом станке конкуренты в том случае если он потеряет еще раз или утратит свою форму
у тебя есть в станке история нарезок , если ты ее не удалил то код там
 у меня шла в комплекте со станком , а так на сайте производителя но там онлайн я иногда беру на месяц 2016 год около 8 дол на месяц
Не знаю... ни пины ни мех коды клиенту не даю. Кто может по коду нарезку сделать, без проблем и переведёт один код в другой. И себе не забиваю голову сохранением их.
Скинь свою почту в личку, у меня в облаке есть.
Есть вопрос . Авто FORD , при попытке перевести код нарезки в in code , пишет такую лабуду - это у всех так ? или мне к тех. поддержке обращаться?
Это инста в станке слабая.Я про это говорил.Ты на компе в инсте глянь-потом в станок от руки забьеш и вперед.
В станке именно база кодов ключей слабая. А вот вчера на Ситроен ds4 в станке нашёл профиль, а в ic14 нет.
Спасибо , все получилось.
отдельно нету а в с4 есть два профиля один из них и есть он , в 16 году проги он уже представлен отдельно
Да, в 16 году уже есть такой.
вчера в станке не нашел профиль ключа для CAMRY 2015 года (кнопка старт-стоп), хотя этот профиль используется с 2013 года.
 какой станок , я ради интереса посмотрел - там  выбираешь просто CAMRY  и после 2006 года есть 48 профиль
в kamry с 2006 года профиль 48 (5-5)  , а после 13 инстакоде профиль не указывает но пишет (4-4) , а в станке (SEC E9) ни одного профиля с секретами 4-4
согласен ни 4на4 , ни 3на 3 нету в машине надо самому составлять карту
