Станки для ключей с ЧПУ
  • Ответов 484
  • Просмотры 109 тыс
У меня есть такой.
интересно было бы взглянуть на карту
Посмотрел видео как добавить данные о новом "ключе-производителе". Как то в общих чертах - по моему самое интересное не показали.)))
Вот эту ?
нет это не карта , если будет время скину
да там именно кусок видео вырезали
кто нибудь знает где взять код ключа на BMW 5 серии EWS 1998 год ?
У меня есть такой.
нормальная прога для китайцев подходит
Приехала плата для акума х6, после спайки умер один резюк.Выпаял его и зарядка пошла, после скана и нарезки одного ключа напруга с 12.2 до 12 падает, думаю ключа на 3 должно хватить. Защита срабатывает на 10.5 в.Т.к акумы 18650 не приехали, поставил одну родную пластину и две взял с планшета acer a701.
а где его посмотреть . карт в клоне а7 новых нет . под хундай соларис хочу сделать а как х.з . да и кто нибудь резал хонда ключи им . только фрезы ломаю
на ютубе смотрел , причем на русском языке
Изменено пользователем sokolbaik
Есть под хундай соларис и Хонды много раз пилил
У меня sec E9.На хендаи все профили есть в базе.На хонды делал и не раз,ты про вертикал соответственно-все ок.А на каком этапе ломает?Причина какая?Если фреза садится-то тогда он начинает капец что творить!Я даже очканул слегка!
Подскажите пожалуйста  какие зажимы  стоит брать для авто ключей а какие не нужны для SEC-E9
Самый необходимый идет в комплекте . Можно для форда взять - если другого станка нет.
Я купил для Ford FO21, но когда озвучиваю стоимость нарезки в 2К рубля, :blink:
люди бегом выбегают от меня :emot64:
на хонды ломает при начале резки . видимо скорость большая хоть и ставил на минимум как можно . фрезы новые . и на соларис с сдвинутой канавой вправо нет карты
адрес не кинешь найти немогу
https://www.youtube.com/watch?v=TciVCCNrk-U
Вот эта функция понравилась, интересно, можно какую нибудь прогу
заставить работать с Miracle A7 для гравировки?
После коннекта с IC станок выдаёт ошибку, при этом передёргиваясь,
значит он его видит, только не подходит драйвер.
