Станки для ключей с ЧПУ
Я думаю, что разницы нет.
  • Ответов 484
  • Просмотры 98,4 тыс
это 73 , 72 без отверстия и профиль другой как на канго  в 73 глубина нарезки M.N.P.R.S , а в 72 1,2,3,4,5,6
Изменено пользователем Jenea
Может чего не допонимаеш ???
Я все доказательства прикрепил, а где ваши ???
Я спрашиваю у людей, которые выточили более 500 автомобильных ключей в своей практике.
Народ мой станок Миракл А7 пишет буфер переполнен и не работает, я в шоке, что делать?
Подскажите пожалуйста.
Может надо флешку почистить?
Разобрался косяк станка, все у кого китайский станок попробуйте нарезать (можно без лезвия) Фиат SIP22. До конца программа не доходит, в конце второго захода останавливается и возвращается в исходное. Выход найден.
Пока такого больше нигде не наблюдал.
Отпишитесь кто проверит и какой станок.
Всем привет.У меня схожая проблема:sec e9 при резке порше(туарега)-первый заход делает правельно-а потом как бы идет вторые два захода по программе простого вага-выход-резать за один заход но на маленькой скорости.У кого есть другие решения?жду мнений.Спасибо за ранее.
Сейчас нашел еще повторение проблемы, опель HU100 по умолчанию режет в 3-и слоя и на 3-м зависает.
Я проверил что можно резать за 2 режет идеально с запасом 3 явно много.
а так я на фиате резал как режет а потом ставишь прогон за 1 раз и он дочищает.
я думаю раз пишет проблема с буфером при большем количестве слоев или цифр ему нехватает буфера данный где он реализованн я незнаю может какая микросхема тут без разработчика не обойдись, очень тоже хочу решить эту проблему.
Что в холостом что в рабочем 6 минут и рубит ,с 11.5 в до 0(минуту постоит и напруга возвращается к 10.5в). Скорей всего на али попробую такую вещицу заказать http://ru.aliexpress.com/item/3S-8A-Li-ion-8-4V-18650-DIY-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-for/32408839407.html?spm=2114.30010708.8.3.2KSY3T
почисти личку .хочу написать по х6  не получаеться hu 64 мерс напилить((
на х6 кто нить резал hu 64 мерс?
и не понимаю чего париться проще купить декодеров и ими работать , провернул считал нарезал. дешевле чем icc ну конечно и я б не отказался приехать на бмв  с профилем hu 58 с нарезанным ключом)
Сегодня разбирали x 6, для чистки, смазки, а заодно выяснить причину незаряда.Один моторчик почти отвалился, китайцы не затянули.Батарея состоит из трех пластин, одна из которых померла, найти замену пока что не смог.Фото прикладываю.
с батареей все гуд уже год. может тебе не повезло?(
Стал обладателем вот такого Китайского чуда. http://ru.aliexpress.com/item/New-arrival-on-sale-English-NC-flat-vertical-milling-dual-purpose-key-cutting-machine-A6-081046/32433153793.html?spm=2114.03020208.3.1.2HWscS&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=52fa8892-34ca-4d13-b573-7442d88163e7
Станок усовершенствован по питанию, теперь 24в. Откалибровал, произвел настройки для резки. Выпилил себе аварийный ключ на Nissan Teana, получился как новенький. Никаких смещений нет, но обратил на одну особенность, во время нарезки фреза работала в самом верху, возле начала утолщения. Уважаемые мастера, подскажите может это где то в настройках я неправильно выставил?
вот огромное спасибо , это мне начинает нравится , могу помочь по дампам иммо некоторых машин помочь по мех коду , но есть мысль , как организовать сообщество по этим вопросам
А как в дампе найти мех код? в любом авто есть? знаю в приборе у меня есть на свежие бмв мех код показывает но и то еще не испытывал
Приехала плата для акума х6, после спайки умер один резюк.Выпаял его и зарядка пошла, после скана и нарезки одного ключа напруга с 12.2 до 12 падает, думаю ключа на 3 должно хватить. Защита срабатывает на 10.5 в.Т.к акумы 18650 не приехали, поставил одну родную пластину и две взял с планшета acer a701.
ПОЧИСТИ ЛИЧКУ) не могу достучатся(
Вопрос владельцам Х6: Найдено решение по KIA8 (новый солярис)? Если да то где можно скачать прошивку ? Какой у них офф сайт? Спасибо...
После завала жесткого диска потерял программку CodeMaster 5.5.
Может кто поделится в личку или на почту alex24.73(гав)mail(точка)ru
Вопрос в SEC-E9 блютуз или wifi.
Гравировка поддерживается ?
Opel mokka каким профилем пилить можно ?
HU100, как обычно.
HU100, как обычно.
Не верно спросил. В станке SEC-E9 какой профили схожий можно выбрать ?
Так и выбирайте HU100
Спасибо буду пробовать.
Привет. Подскажите, пожалуйста, где взять CodeMaster 5.5 ?
Есть у кого?
