Опубликовано 21 февраля, 201313 г. чтоб отключить д1 или дк 2 какие галочки нужно убрать в маске? например январь 5.1 8 кл и на бош там все по другому почему то! кто понял о чем я говорю, поймет меня
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. Тебя поймет только тот, кто не знает как!!! Какой нах Я5.1 и дк2!!! А если серьезно, то всё это,если граммотно, делается на уровне ПО, нам смертным, к сожалению, недоступном... Изменено 21 февраля, 201313 г. пользователем garin
Опубликовано 22 февраля, 201312 г. Автор Тебя поймет только тот, кто не знает как!!! Какой нах Я5.1 и дк2!!! А если серьезно, то всё это,если граммотно, делается на уровне ПО, нам смертным, к сожалению, недоступном... Тебя поймет только тот, кто не знает как!!! Какой нах Я5.1 и дк2!!! А если серьезно, то всё это,если граммотно, делается на уровне ПО, нам смертным, к сожалению, недоступном... )))) ну вот я о том же! бош м 797, в программе для изменения программ есть слово под названием маска, там можно отключит датчики, на бош там какие то цифры/03,02/ на январях все проще
Опубликовано 23 февраля, 201312 г. Эта программа называется редактор.Типа СТР или МЕПро.В Я5.1 нет поддержки Е-3, соответственно нет ДК2. Боши поддерживают Е-3, но по ходу только косвенное отключение, т.е ДК нужно оставлять, но он ничего делать не будет. За исключением МР7.0, хотя тоже есть закидоны. Как то так.
Опубликовано 23 февраля, 201312 г. Что толку от справки, если нет СТР? А при наличии его хозяин хелп не читает...Может,я и ошибаюсь. Изменено 23 февраля, 201312 г. пользователем serg81
Опубликовано 23 февраля, 201312 г. Что толку от справки, если нет СТР? А при наличии его хозяин хелп не читает...Может,я и ошибаюсь. Тогда нет смысла говорить о каких-то там "галочках".
Опубликовано 23 февраля, 201312 г. Автор Вот отключение ДК для Бош из справки к СТР. что мне и нужно было спасибо, глаза открыл мне! с праздником!
Опубликовано 23 февраля, 201312 г. Значит СТР нет...С праздником! Изменено 23 февраля, 201312 г. пользователем serg81
Опубликовано 23 марта, 201312 г. прогой чип эксплоэр прогой чип эксплоэр это уже не совпадение, это закономерность.
Опубликовано 23 марта, 201312 г. Объяните: в прошивке отключен дк - значит должен быть потенциометр CO? Я диагностировал Я7.2+, в комплектации нет дк, коэффициент коррекции CO -0,5 и его невозможно изменить.
Опубликовано 23 марта, 201312 г. потенциометр при отключении дк можно сделать только на бош 1.5.4, вс5.1, я5.1, я7.2. на более поздних контроллерах уже нет возможности регулирования состава при отключении дк. разве что править в прошивке тарировку дмрв и производительность форсунок.
Опубликовано 23 марта, 201312 г. только от показаний дмрв. именно поэтому отключение дк-1 рекомендуется только в крайних случаях.
Опубликовано 23 марта, 201312 г. будет брать из нужных таблиц ,нужные данные,это и будет регулировние. а вот влияние на оконечную коррекцию смеси ввиду отсутствия канала рсо не будет. это будет работать адекватно до тех пор пока не уйдет ацп дмрв и не забьются форсунки,потом замена и чистка чтобы получить снова состояние на момент заливки правленной прошивки. примерно так ! Изменено 23 марта, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 17 августа, 201312 г. на более поздних контроллерах уже нет возможности регулирования состава при отключении дк. Регулировка она как бы есть.И на М73 СО можно выставить по сканеру ,но это разработка Автоваза НТЦ Тольятти и прошивки эти тоже.У них свой редактор.Нам простым такое не светит.Хотя Алми говорил, такое возможно прикрутить в СТР.. Изменено 17 августа, 201312 г. пользователем Serga
