Пробег 9999999 Это что?
Мотик BMW1200GS 2005г.
Как заявляет владелец сделал ТО собрал мотик все работало пробег показывал правильно 14500км
Ушел в отпуск пришел через месяц включил и вот чудо 999999
Как заявляет владелец пробег от езды не меняется остается 999999
Я залез в приборку считал дамп строка где записан пробег соответствует 14500 км
Поменял память 35080 на всякий случай , не помогло
Подскажите пожалуйста идею куда смотреть
Сдох процесор ? или что то с дампом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/
А мы видели ваш дамп?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-397767
А без памяти (35080) пробовал включать?
Изменено пользователем kostas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-397807
Выкладываю дамп с пробегом 16140км посмотрите пожалуйста а то я в этом не силен
BMW1200gs16140km.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-398372
Без памяти включал тоже самое 99999
Питание на память приходит, пропаял ножки входа и выхода на процессоре MB90F591A
Вопрос На 6 ноге 35080 Serial Clok частота должна появляться только с момент чтения, записи или быть постоянной ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-398384
Похоже проц не обращаеться к памяти.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-398484
да где то ещё лежит пробег..наверное акб сел и в каком то блоке не совпадает пробег..от этого одни9
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-398669
Прокатиться км-10 пробовал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-398712
ну а если для начала тупо все собрать и сделать диагностику ? диллерской прогой ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-399057
Сам не катался владелец пробовал проехать но 1км не более стрелка спидометра говорит показывала км то есть сигнал идет а пробег не меняется
Я Прокатиться хотел запустив генератор импульсов на столе и отследить где собака зарылась но не тут то было
Разобравшись с распайкой фишки которая идет на приборку там два плюса постоянных один от зажигание , масса и два белых провода на которых осиллограф показал обмен данных это тахометр спидометр топливо температура итд
В общем с примитивными импульсами с датчика скорости я обломался
На днях буду потрошить проводку от куда идут два белых провода
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-400291
Лишняя работа. Стрелка показывает значит импульсы чешут, тебе уже писали делай сначала диагностику, потом уже решай что делать. На столе подай 12в. к обоим плюсам и к зажиганию, минус само собой, должен увидеть пробег.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-400356
На столе она показывает 99999 что и мотике
Я сомневаюсь что в диагностика покажет этот глюк из опыта по предыдущим моделям бмв там зашиты коды ошибок на неисправность только двигателя и АВС , все остальное делайте ручками
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-400427
Я думаю, что неправилен дамп! Попробовать это, но как только вы положили доски должны пройти определенный диапазон без батареи отключены и дано несколько раз, чтобы связаться!
BMW1200gs 15000km.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-400608
Благодарю
все заработало, считает и сохраняет единственное я твои 01 5С заменил на 03 F3 так как при записи выдавало ошибку,
после замены все прошло на ура
Всем также спасибо за совет и поддержку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-402622
Я рад, что смог помочь.... :biggrin:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-402752
Благодарю
Всё верно, ты наверное не новую память прошивал, перешить можно только в сторону увеличения или стирать (если есть чем), или новую ставить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-402790
  • 3 месяца спустя...
Спасибо всем! У друга подобная проблема была, все сделали, а то он был в панике, т.к. байк на продажу выставил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-444047
  • 5 месяцев спустя...
у меня такая же беда выскочила! так, что всем спасибо за открытую тему, очень помогло! :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-507705
  • 1 год спустя...
тоже пострадал(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38670-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-9999999-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE/#findComment-862087
