Профессиональный индикатор для установки сигналок и т.д
вот такой простенький индикатор я приобрёл (на радио-рынке) за 4$. вполне удобный и компактный
  • Ответов 59
  • Просмотры 22 тыс
  • Видел у мастера установщика классный индикатор(пробник) для поиска сигналов. Себе я брал на рынках контрольки, ну полный отстой, то провод короткий, то разваливается корпус с иглой. Без индикатора не
  • Можно сделать в корпусе прикуривателя в штекере вывести пару светодиодов у нас такие продаются кому интересно могу фотку скинуть
  • на лампе нельзя использывать ,она на себя берет большой ток, а вот вмонтировать в корпус прикуривателя два светодиода которые будут показывать плюс и даже минус это кайф,купил на рынке за 100 рублей т
Всё бы ничё да только внутри лампа стоит что порой бывает черевато!
Можно сделать и вот так.
у меня токой же ,без него как без рук
Знаю этот пробник неплохой но слаботочные цепи проверять им нельзя
Более десяти лет использую пробник на двух светодиодах в корппусе от шприца на 2 кубика. Один раз менял иглу... Очень надёжная штука, если руки оттуда. :rolleyes:
Пользуюсь лампочной контролькой уже много лет, пока "несчасных случаев" небыло. Правда лампочку нужно ставить 1.2 Вт. На светодиодах помоему очень не удобно, пропадают все преимущиства контрольки.
Пользуюсь самодельным пробником (3 светодиода). Ноль, еденица, и перепад с еденицы на ноль. Хорошо видно кан
Изменено пользователем salarm
Перепробал за много лет всякие.Последних года три пользуюсь самодельной. От тяги привода замка сделал заточенное шило( сталь на твердость нормалек), на радиорынке купил несколько диодов, которые меняют цвет при смене полярности( красный-зеленый).Через резюк около 0.5 кОм поцепил один диод, все это в термоусадку и на шило с тяги привода( все в несколько слоев термоусадки), витой провод с эл.бритвы с крокодилом.Все отлично работает, один светодиод показывает плюс-минус, сжечь что либо нереально.Им же и прокалываю провода.Работает и при 6 и 24В.Всем удачи.
Я двумя пробниками работаю в зависимости от того что нужно. Один с лампой 5Вт для силовых цепей и др. с двухцветным светодиодом и элементами питания на 3В для маломощных цепей. Светодиодный и тахометрический сигнал видит.
Я работаю контролькой на лампочке 1ват и мультиметром.всю слаботочку только прибором
cхемку на ИК-2 можно глянуть
или ему подобных
у нас такие не продают
И корпус металлический? Так и коротнуть чего нить недолго
А я по случаю прикупил интересненький пробник, вреде 35 бакинских за него дал. Длина провода метра 4, две клеммы на АКБ ставишь, на самом пробнике светодиод двухцветный, и еще есть кнопочка двухпозиционная, жмешь вверх на игле плюс, жмешь вниз на игле минус. Ни на что его не променяю. Все сделано добротно, хороший пластик, качественные клеммы и провод, ничего не трескается. Загнал в бокс машину, подсоединил пробник к АКБ и работай себе, без плясок и лишних проводов.
Ну да, конечно удобно, только провод в 4 метра неочень :heresmile: ты ссылочку выложи где брал, может пригодится кому
завтра постараюсь незабыть и сфоткать. а брал на рынке в магазинчике по инструментам, барыга его взял и не знал что это такое, год у него висело 2 штуки. я случайно увидел. ему расказал что и как, говорит уже штук шесть продал конкурентам.
Пользуюсь самодельным. Последовательно включены: светодиод красный, резистор 1кОм, резистор 1кОм, светодиод зелёный. К светодиодам подключается к одному плюс, другому минус. Между резисторами подключается щуп-игла. В нормальном состоянии светятся оба светодиода одинаково, чем ближе в проверяемой цепи напряжение к 12В тем больше свечение смещается к красному, чем ближе к 0В тем больше свечение смещается к зелёному.
Такой пробник показывает наличие напряжения и исправность нагрузки одновременно.
Например подключил к цепи лампы:
горит красный- 12 вольт приходит перегорела лампочка или нет контакта на ней,
горит зелёный- лампочка исправна не приходит 12 вольт,
горят оба- нет 12В и нагрузка не исправна.
Для удобства проверки подключить к щупу две кнопки на плюс и на минус или трёхпозиционный переключатель.
Самый удобный пробник ИМХО.
Как вариант можно такую схему: два резистора 1кОм последовательно соединить и подключить к плюсу и минусу. Среднюю точку подключить к одному выводу двухцветного светодиода или двух параллельно соединённых плюс с минусом светодиодов, который в одной полярности светится красным, а в другой зелёным . Другой вывод подключить к щупу. Работает так же, только в нормальном состоянии не светится.
Эта же конструкция и описывается многими выше как самый лучший пробник. Кто то покупал готовый, а кто то своим умом додумался до такой схемы.
Самодельный пробник использую с 1996 года---пока ни одно машину им не "уценил"---варианты корпуса за вами, я использовал от автопейджера на 27МГц==были такие монстры в лихие 90-е...схему прилагаю--простота необыкновенная--к номиналам не критичная---собирал из того что было под рукой---стабилитрон нужен чтоб батарея не сажалась в основном. но и порог вкл. красного им можно подобрать---не достаток---присутствие 1.75 вольт на щупе---АИРБЕГИ проверять не советую.....
.....диод забыл нарисоватьт---прошу прощения.....память подводит иногда...
сам соирал контрольку от зарядки сотового! разбираем выкидываем все что там находится вырезаем отверсстие под лампочку (взята с подсветки приборки! паралелим светодиод через резистор 1 ком и собираем! с одной стороны вставляем пику и с дугой подпаиваемся ! позже фото выложу!
А схемки случайно нету?
