Не могу прочитать MC68HC908AZ60 3K85K
Добрый день, Товарищи! Принесли блок VW 6Q0 909 605 AH стереть Краш-дату. Внутри Мотя MC68HC908AZ60 3K85K. Сдул на столик для Упы. Нажимаю на кнопку Auto Baud Rate, Упа ругается на ногу Reset 1.80 V - Bad! Пробовал внешним питанием, не помогло. Куда еще копнуть - не представляю.
  • Ответов 58
  • Просмотры 26,7 тыс
  • Оранжем читается в панельке без проблем. Блок подушек Октавии а5 ...605AN
мне помог только ETL, и только оригинал, с уважением дмитрий
Нету Х-prog.Orange хочу. Но пока нету его. Видимо теперь уже назрела в нем необходимость.
попробуй даташит найти да по ножкам считай. как при внутресхемке
Сдул на столик для Упы. Куда еще копнуть - не представляю.
На столике обвязка для проца вся?
Кварц на столике есть?
Кварц на столике есть, на этом же столике без проблем вычитывалась, например, MC68HC08AZ32А из блока 1C0 909 601. Завтра попробую Айпрогом вычитать. Здесь отпишу о результатах.
Изменено пользователем Пёстренький
В этих блоках, стоят разные маски, L02M, J66D, K85K собраных на одинаковой плате, что собственно сути не меняет, самое главное выбрать с буквой А. Сдувать нет смысла, все делается внутривенно.
Это подключка для УПЫ.
Изменено пользователем goga
Спасибо всем откликнувшимся, проблема решена. Упой прочитать проц так и не удалось. С задачей легко справился IPROG. Вообще, чем чаще сталкиваюсь с Мотями, тем меньше мне нравится Упа. Приглядываюсь помаленьку к Омеге либо ETL.
К стати, у меня совершенно аналогично - та же маска проца, тот же модуль и точно такая-же ошибка у УПЫ! Эвоно как!
1L02M берёт в таком же блоке, 3K85K - ни в какую! Я его и сдувал, и питание подавал и ругался матом... Всё пофиг! Щас буду Хпрогом пробовать...
Олежа я пробовал не палучилось, мля была омега никада таких вопросов небыло пи пи пи
Щас тогда немного доработаю Хпрог. Раз так, то результатами поделюсь попозжа
Не знаю как у УПЫ, но у цитрамонодобных (ща закидают опять помидорами за упоминание) для аз60 и аз60А и им подобных, используются два разных модуля.
цитрамонодобных
Рад бы закидать, да не имею право, ибо просто не знаю что сие значит): Просвети несведущего, если не в лом!
Цитрамон=апельсин=оранж5=омега....
Буква А в конце, важна при выборе проца.
Ох и Гога!!!!! ))))) Спасибо, навеселил!!!!
Не читает ни с А ни без А. Если отпаять ногу резета от УПЫ - ессно тоже не читает, но и на высокий сигнал резета не ругаеццо. Так что дело именно в потенциале на резете. Проинвертировать его, что-ли):? Загадка, однако!
закидывать нет смысла , так как омегу еще не купил , но работал ею 2 года и горя не знал , я не говорю про закрытые 9s12,912
хотя оранж 5 пытается там чет работать но хз как .
А ЕТЛ мой так и не запустился толком=(Олеже в огород) ))))
