приветствую всех форумчан!имеется вот такой ниссанчик с движкой от рено комон рейл.прблема нет запуска.при стартере разок схватывает и больше ничего.при проверке выяснилось пропадает импульс на форсы,проскакивает один импульс при схватывании и всё дальше молчок.давление топлива в порядке давит до300бар,обороты в сканере видно,синхра колена и распреда вродебы есть.питание и массы на проце проверил.лампочка иммо тухнет.ошибок нет никаких.авто притащили с другого сервиса со слов клиента снимали насос и поставили обратно.компресия имеется на быстром старте авто работает.заканчиваютя мысли,может что-то пропустил?.подскажите что у этого зверя можно ещё глянуть.?
Что есть на форсах.Какие сделали замеры
при зажигании 0.5вольт.дальше при старте проскакивает импулльс движка схватывает и глохнет.больше импульсов не видно.
Раз снимали ТНВД проверяйте метки.И что есть на клапане давления
метки там на ремне и они давно стёрты.калено и распред выставили,при смещении распреда на зуб-сразу ошибка по распредвалу.вапрос такой-насос обязательно ставить по метке?(на нём кроме SCV никаких датчиков нет) я имею в виду значит и нет синхры .по поводу датчика давления не смотрел,т.к.давление имеется дагоняет до 400бар.
Да вроде там нет меток на ТНВД.Есть ШИМ на регуляторе
ну всё тему можно закрывать! :bux: ...авто запустил.вина всему не внимательность и текучка,т.е.беготня от авто к другому авто.сегодня была тишина и решил заняться им в плотную.как оказалась синхра не правильна(вспомнил,что смотрел на осцил с заду на перёд)и решил,что всё правильно :tormoz: ,да ещё при смещении на зуб распреда сразу ошибка,на два встреча.как оказалась распред и калено стоят правильно,а шестерёнка распреда без шпонки и сбита была прилично,короче зеркальное отражение.странно,что в этом положении не было ошибки по распреду,а шаг в лево в право-побег.....ну вот вродебы и всё.отдельное спасиба UNIKу за советы.
Уже не раз убеждаюсь что надо трабл искать где лазили
Что и вас надо спрашивать какие сделали замеры.
Что делали до этого
до этого башка ремонтровалась.после ремонта машина проездила 3 дня.вечером приехала на стоянку,а утром не завелась.датчики распредвала и коленвала целые,напряжение на форсунки есть,система прокачана.ремень грм на месте
форсунки на слив проверяли?
Исправность датчиков что на кофейной гуще увидели или осцил использовали
Проверяйте фазы,возможно тоже трабл в шпонке
