Опубликовано 26 февраля, 201313 г. comment_399195 Мотор 2,5 BPE год 2006 механика.Суть в том ,что бьет ошибку по датчику разности давлений .Может забить даже при включении зажигания.Тест по датчику проходит.(VAS 5054).Думал проблема в проводке ,все вызвонил ,пробовал провода дергать ,дело не в них.Поменял датчик с соответствующей буквой ,датчик адаптировал,через день опять забило ошибку.Может стоит мозги перелить? Кто сталкивался подскажите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201313 г. comment_399207 Есть на Audi TPI по замене концов проводов на этот датчик вместе с пинами. А что в условиях записи ошибок видны значения давления? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/#findComment-399207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201313 г. comment_399209 Чуть что так мозги Перелей , потом расскажешь ... Ну вот, уже Игорь выше сказал .) Изменено 26 февраля, 201313 г. пользователем masterok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/#findComment-399209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201313 г. comment_399223 На что менял датчик? Проблема на 99% именно в нём. Есть более правильное и более бюджетное решение - программное удаление сажи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/#findComment-399223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201313 г. comment_399225 Есть небольшой нюанс, подробности в архиве удаление dpf.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/#findComment-399225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201313 г. comment_399242 Ну все правильно там написано. Делай все необходимое диагностикой, удаляй фильтр физически, а потом перешьешь блок, хотя на данной машине все это не существенно. Можешь перешить, а потом вырезать ДПФ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/#findComment-399242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201313 г. Автор comment_399437 Дык мне не вырезать надо ,мне починить надо.Проверял уровень сажи ,хотел сделать принудительный прожиг .Не дает, пишет что кол-во сажи слишком мало .У нас техосмотр зверствует в Литве ,выхлоп мерят педаль в пол 2 минуты .и За бабки пройти не всегда удается.А на счет мозгов думаю что это програмное блока с ума сходит. Датчик брал у дилеров ,под номер кузова. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/#findComment-399437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201313 г. comment_399663 Все датчики одинаковы. Как звучит ошибка? Датчик к мозгу адаптировал? Что с загрузкой фильтра? Первый раз слышу что бы не включалась принудительная регенерация. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/#findComment-399663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201313 г. comment_399670 Да что за привычка не давать номера ошибок, не хочется помогать ....................................... Ещё раз, какие условия записи кода с ошибкой?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/#findComment-399670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201313 г. comment_399683 На что менял датчик? Проблема на 99% именно в нём. Есть более правильное и более бюджетное решение - программное удаление сажи. А вам , официалам низя , это нам в сарае можно У нас техосмотр зверствует в Литве ,выхлоп мерят педаль в пол 2 минуты .и За бабки пройти не всегда удается. У вас там соляра хорошая?=сомневаюсь. Да и масло хз какое льется . Так что я не думаю что все там ездиют с сажевиками,азначит есть решение вопроса. С такой примерно проблемой (очень похожа ) помогла замена датчика разности давления .(правда на спринтере,но это не существенно) А на счет выкладывания инфы здесь , то можно было и поднапрячся со скринами или буковки натыцать....глядишь и быстрее ответ нормальный услышишь . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/#findComment-399683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201313 г. comment_399704 Жители Украины не представляют себе, что соляра может быть ещё и хорошей! Эко вас там к говну приучили короли заправок... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/#findComment-399704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201313 г. Автор comment_399806 А вам , официалам низя , это нам в сарае можно У вас там соляра хорошая?=сомневаюсь. Да и масло хз какое льется . Так что я не думаю что все там ездиют с сажевиками,азначит есть решение вопроса. С такой примерно проблемой (очень похожа ) помогла замена датчика разности давления .(правда на спринтере,но это не существенно) А на счет выкладывания инфы здесь , то можно было и поднапрячся со скринами или буковки натыцать....глядишь и быстрее ответ нормальный услышишь . Соляра нормальная.Масло с допуском 507.Ошибка в заглавии темы 009299 -000 или Р2453 .Возникает спорадически даже просто при включении зажигания.Последний раз условия возникновения в ВАСЕ 5054 пишется 0 оборотов в минуту. Все датчики одинаковы. Как звучит ошибка? Датчик к мозгу адаптировал? Что с загрузкой фильтра? Первый раз слышу что бы не включалась принудительная регенерация. Ошибка в заглавии темы 009299 или Р2453 нелогичный сигнал датчика разности давлений.Адаптировал датчик .Загрузка фильтра в норме и из-за этого принудиловку и не включает. Жители Украины не представляют себе, что соляра может быть ещё и хорошей! Эко вас там к говну приучили короли заправок... У нас с оляркой все нормально скандинавы качество солярки на своих колонках пасут постоянно ,ежели чего делаешь за денежку исследование солярки из бака ,и при наличии чека на покупку, ежели чего подаешь в суд ,ну получишь компенсации по расходам на ремонт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38818-volkswagen-touareg-2006-bpe/#findComment-399806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
