не читается HC05X32 0D69J
привет всем
нужна помощь
не могу прочитать данный процессор
читается он вообще упой или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38851-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-hc05x32-0d69j/
Всегда читаю Омегой с обходом секьюрити... УПА если не ошибаюсь, секьюрити не обходит в этом проце.. Поправьте, если не прав..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38851-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-hc05x32-0d69j/#findComment-399808
нет Омеги
а Xprog прочитает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38851-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-hc05x32-0d69j/#findComment-399811
должно читаться , мож подключил не все ноги , внутрисхемно или выпаянная не читается ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38851-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-hc05x32-0d69j/#findComment-400062
X Prog m его прочитаеть на ура.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38851-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-hc05x32-0d69j/#findComment-400107
Оранж5 читает без проблем. УПА валит епром при чтении, после третьей попытки считывает FFFFки, а вот запись нормально, пишет УПА эту мотю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38851-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-hc05x32-0d69j/#findComment-400146
Только это ура может оказаться FF( при не корректном обходе можно получить слет эпром
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38851-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-hc05x32-0d69j/#findComment-400147
Такой проц , х-прог действительно читает его и с защитой , просто надо сначала бит защиты модифицировать , был как то на форуме вопрос похожий только там 705В32 не читалась , так я собрал в кучу все что под рукой были похожие и на них попроверял , и там всё расписал как и что надо делать , нащет упы я не уверен точно , так как я сам лично не работал еще ей (скоро придет проверю) , но знакомый пользуется давно и всё как-бы нормально в принципе , да и еще мануал от омеги стоит изучить , там есть полезности всякие касаемо работы с мотороллами, их можно применять с успехом при работе и с другими прогерами.
P.S. я специально пробовал ставить защиту и снимать её , раз десять наверное , дамп всегда был на месте , если просто читать сразу , то может и FFFFFF прочитать , ну и естевствено там оно и будет (это я про х-прог)
Изменено пользователем YUKKA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38851-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-hc05x32-0d69j/#findComment-400155
UPA читает эту маску но епром трет пишет нормально проверял X прогом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38851-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-hc05x32-0d69j/#findComment-400179
Для корректного чтения его надо выпаять,внутросхемно есть риск потерять дамп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38851-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-hc05x32-0d69j/#findComment-400189
