ВАЗ Приора VDO 21700-3801010-00 сдох бобик
приехала приора, вдо прибором, не работал окошко одометра, и стрелы не двигаются, поставил свой шиток, заработал все и опять с ним тоже самое, короче имею два шитка с одной бедой. Подсветка работает но стрелы и окошко одометра не работает. Я пробовал дамп новый залить без изменени. При включени зажигании все лампочки работаю как положено
Изменено пользователем Хусейн
Посмотори питание.И посмотри нет ли перезарядки.
NEC наелся. Соглашусь .Перезаряд?
Питание на авто проверю, а с приборкой что делать?
что делать с приборкой?
На панель идет 2 питания одно неотключаемое второе с замка зажигания.Посмотри .И если панель глючит только при заведеной машине то генератор может выдовать высокое напряжение.Из за высокого напряжения у панели тоже останавливаются стрелки
На столе приборка стартует или тоже молчит?
Молчит на столе. Я на машину свою при заглушеном двигателе накинул шиток через секунд 5 сдох. Никакого замыкания не произошло. Питание постоянное и при включении зажигании идут
молчит на столе
молчит на столе
Проверяй стабилизаторы в доске.
я не особо разбираюсь в этих резисторах по подробнее не можете подсказать
По подробнее. Вы живёте в Хасавюрте, какие на йух щитки. Берите калаш, и идите мачите ментов, это на много полезнее для человечества.
Человек помощи просит, при чем здесь, калаш и менты. Посмотри провода по питанию не перепутаны случайно, а то был подобный случай, хозяин сам решил сварганить подмотку, отрезал провода по по питанию, а скрутил наоборот. Итог: приборка в ремонт, провода на место.
Вам о стабилизаторах говорят, а не о резисторах...Если у вас есть чем перезалить дамп, то уж хоть начальные знания в электронике должны быть.
укажите пожалусто на фото где они расположены
А что потом? Примерно куда у тебя вспышка бьёт.
Изменено пользователем cache
возьмёт калаш
Попробуйте GOOGLE . Я думаю там вам покажут по "фото"
а может сначала разобратся человеку что есть резистор а что диод?
может просто отдать тому кто не путает резистор с диодом? и точно знает что есть что...
....а зубы может тоже сами себе лечить будем, выгоднее же..., дешвле однако....
Все правильно. Вспышка слева, значит падать надо вправо, животом вниз.
Ловить такую живую панель и методом тыка смотреть, сдохло оно или нет (черное возле вспышки). Иначе тема еще на n-цать страниц растянется.
возьмёт калаш
я не хочу флудить, может нормальным языком будет обшаться?
причем здесь калаш, расс это форум и вы согласились участвовать в нем прошу помогать, расс нет молчите не умничайте
У меня нету желании стать электронщиком, а у нас в городе нету мастера который бы его с делал, решил сам разобраться. Резистор, транзистор, стабилизатор я знаю что такое, просто на этом доске не могу его найти
