Авто долго стоял, теперь моргает чек и авто не заводится. определили что не синхронизированы ЭБУ и immo.
помогите разобраться с дампами
Спасибо
ebu_suzuki1995.hex.bin
immo_suzuki1995.hex.bin
Профиль для начала заполни полностью
на Suzuki
номер ЭБУ 33920-79E50
иммо 33970-70E01
дампы странные,какие микрухи в иммо и моторном?
дампы прочитал знакомый, но файлы с расширением .hex на сайт не выкладывались, по этому к имени каждого дописал .bin
В МОТОРНОМ КАКАЯ МИКРА СТОИТ? что, все данные вытягивать из вас...
Изменено пользователем emz
когда читаешь прогером поставь сохранить не в HEX а в BIN формат
на моторном и на иммо одинаковые микрухи
пробуй
а это от чего файл? я думаю их должно быть два. ведь пара же!
должно быть два второй иммо там все без изменений какой смысл его заново выкладывать
данный файл залей в моторный блок и заводи
понял! дерзаю.
не помогло. чек так же моргает. форсунки не открываются
Ваш файл назван 93С, а подходил ли он для моей микрухи X245C?
а ключ читал ?
ключи там прописаны, это видно по прибору
МАЛЕНЬКИЙ НЮАНС!!! здесь синхра динамическая и при каждом включении зажигания меняется.
так что , если вы включали зажигание при подключенном иммо, и отключенном моторном, тов иммо сейчас другие значения.!!!
так что попробуйте залить сново оба дампа... старый в иммо и новый в моторный, затем всё подключите и пробуйте заводить.
а заодно проверте накачку и работоспособность ключа..
а по микрухе... вас же спрашивали КАКАЯ СТОИТ МИКРА??? ВЫ ЧТО СКАЗАЛИ...?
"на моторном и на иммо одинаковые микрухи" А НА ФОТО ТО СОВСЕМ ДРУГАЯ!!!!
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС... ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ЕЁ ПРОЧИТАЛИ И СОХРАНИЛИ???
залили родную прошивку ( которую выкладывал) в иммо и новую в ЭБУ. поставили блоки, включили зажигание и чек сразу заморгал.
ключи проверяли ( были синхронизированы) до того как "переписали" память на ЭБУ.
могли бы слететь ключи при новом дамппе?
на фото справа микросхема ЭБУ, слева иммо
emz, +1
Вот, что значит не правильно оформлять тему и быть (мягко говоря) вне её. В топку тему.
попробуй так ,надеюсь программатором правильно делайте
24c01.rar
я диагност. тонкостями по дампам не владею.
человек который всегда "закрывал" эти вопросы в отпуске, так что на сколько своих мозгов хватает то пишу и выкладываю.
разве разные микрухи на блоках?
.... ну раз в топку. вам виднее
