Опубликовано 2 марта, 201313 г. Подскажите что за блок, и возьмёт ли его галета,авто шевроле авео седан 2008года, 1.2м³ ,84л.с, vin:KL1SF69DJ8B352328, надпись на контроллере 42R 1BYN 5WY5968A L1. made in korea
Опубликовано 2 марта, 201312 г. Автор С этим авто вообще интересно, сейчас зима крутилка напрвления воздуха поворачиваю её на стекло и бац кондиционер вкл и воздух не горячий идёт на стекло а прохладный, а в ноги или в боковые стёкла кондюк не включается, подскажите как это лечится, спасибо.
Опубликовано 2 марта, 201312 г. ремонтом или заменой блока управления отопителем ( блочок с крутилками )
Опубликовано 2 марта, 201312 г. Блок sirius D42 С этим авто вообще интересно, сейчас зима крутилка напрвления воздуха поворачиваю её на стекло и бац кондиционер вкл и воздух не горячий идёт на стекло а прохладный, а в ноги или в боковые стёкла кондюк не включается, подскажите как это лечится, спасибо. Так и должно быть,кондей выступает в роли осушителя стекла!!! Все исправно у вас!!!
Опубликовано 2 марта, 201312 г. Автор На прошедшей недели был мороз -24 поехали до города 120км, на лобовике два кругляша и на боковых стёклах тоже, такие дела.
Опубликовано 2 марта, 201312 г. так почти на всех машинах сделано, в положении на лобовик кондер включается, воздух сушит
Опубликовано 2 марта, 201312 г. С этим авто вообще интересно, сейчас зима крутилка напрвления воздуха поворачиваю её на стекло и бац кондиционер вкл и воздух не горячий идёт на стекло а прохладный, а в ноги или в боковые стёкла кондюк не включается, подскажите как это лечится, спасибо. Почитай инструкцию к автомобилю, кондей должен включаться сам при переводе воздуха на лобовое стекло.
Опубликовано 2 марта, 201312 г. по ходу у меня блок с причудами , на стекло направлен и греет так он у всех греет, просто когда на лобовик еще и осушитель работает, многие просто не обращают внимание что при переводе на лобовик включается компресор кондея и холостые обороты поднимаются Так оно и есть, меня интересует без этого фокуса. схему покури и от блока управления печки отключи провод на включение кондея
Опубликовано 2 марта, 201312 г. млин , возможно и да , надо попробовать на дальняк в салон направить и расход сравнить ...по ходу всю зиму с ним откатал
Опубликовано 2 марта, 201312 г. Нужно у Славика,четкую инструкцию попросить как кондей выключить Изменено 2 марта, 201312 г. пользователем жека740
Опубликовано 2 марта, 201312 г. вообще , когда его ( кондишен ) кнопкой вкл слышен звук срабатывания муфты , на автозапуске часто завожу и рядом , муфту не слышно завожу на вкл кондее , вентилятор маслает охлаждения сразу , при включеной печке и направлении на стекло вент молчит...
Опубликовано 2 марта, 201312 г. Наверное так сделано, чтоб не было косяка, как у карины-е, авенсиса старого и ещё некоторых моделей у которых по всей длине внизу лобовика трещина появляется почти с начала эксплуатации.
Опубликовано 2 марта, 201312 г. В некоторых моделях для повышения эффективности обдува кондиционер включается автоматически при выборе режима ОБДУВ СТЕКОЛ ( ) или ПОДАЧА ВОЗДУХА В ОБЛАСТЬ НОГ/ ОБДУВ СТЕКОЛ ( ) из мануала по ссылке жека740
