Подскажите что за блок, и возьмёт ли его галета,авто шевроле авео седан 2008года, 1.2м³ ,84л.с, vin:KL1SF69DJ8B352328, надпись на контроллере 42R 1BYN
5WY5968A L1. made in korea
С этим авто вообще интересно, сейчас зима крутилка напрвления воздуха поворачиваю её на стекло и бац кондиционер вкл и воздух не горячий идёт на стекло а прохладный, а в ноги или в боковые стёкла кондюк не включается, подскажите как это лечится, спасибо.
А я думал что это в прошиве заложено, во как бывает, спасибо.
Блок sirius D42
Так и должно быть,кондей выступает в роли осушителя стекла!!! Все исправно у вас!!!
На прошедшей недели был мороз -24 поехали до города 120км, на лобовике два кругляша и на боковых стёклах тоже, такие дела.
так почти на всех машинах сделано, в положении на лобовик кондер включается, воздух сушит
Может кто заморачивался чтоб без этого осушивания?
Почитай инструкцию к автомобилю, кондей должен включаться сам при переводе воздуха на лобовое стекло.
Так оно и есть, меня интересует без этого фокуса.
по ходу у меня блок с причудами , на стекло направлен и греет :emot64:
так он у всех греет, просто когда на лобовик еще и осушитель работает, многие просто не обращают внимание что при переводе на лобовик включается компресор кондея и холостые обороты поднимаются
схему покури и от блока управления печки отключи провод на включение кондея
млин , возможно и да , надо попробовать на дальняк в салон направить и расход сравнить ...по ходу всю зиму с ним откатал :tormoz:
Нужно у Славика,четкую инструкцию попросить как кондей выключить :emot64:
Изменено пользователем жека740
вообще , когда его ( кондишен ) кнопкой вкл слышен звук срабатывания муфты , на автозапуске часто завожу и рядом , муфту не слышно
завожу на вкл кондее , вентилятор маслает охлаждения сразу , при включеной печке и направлении на стекло вент молчит...
Наверное так сделано, чтоб не было косяка, как у карины-е, авенсиса старого и ещё некоторых моделей у которых по всей длине внизу лобовика трещина появляется почти с начала эксплуатации.
В некоторых моделях для повышения
эффективности обдува кондиционер
включается автоматически при выборе
режима ОБДУВ СТЕКОЛ ( ) или
ПОДАЧА ВОЗДУХА В ОБЛАСТЬ НОГ/
ОБДУВ СТЕКОЛ ( )
из мануала по ссылке жека740
