здраствуйте товариши нужно снизить темпратуру вклучения винтелятора в прошивке заранее благодарю A226FM10.bin
Изменено пользователем elektrikmawin
  • Ответов 284
  • Просмотры 56,9 тыс
  • флешка AM29F200BB-55 ? ошибка 0075? попробуй прошить его WinFlashECU комбик как правило пишет всего один раз не смотря на обновы весь гемор во флешке там толи загрузчик свой то биты защиты или з
сделал на 98 включение
A226FM10 98гр.bin
Надо было уточнить - выключение 95.
А на сколько?
спасибо
сделал включение 98гр, выключение 95гр.
Возник один вопросик - кто нибудь пробовал комбиком прошить калиновский январь72 с меткой G чет не прокатывает у меня , в первый раз прошивается и дальше не удалить не прошить и так уже не первый эбу хотя и скачал установил обновления модуля предназначеный именно для этих эбу, или я чего не догоняю )) страшной необходимости нет просто интересно.
Комбик когда обновлялся?
год назад может быть а то и меньше
Могут быть проблемы.
А подробнее?
Надо установить все возможные обновления. Почитать хелп. Потом пробовать шить.
ошибка 0075?
или замена флешки или WinFlashECU
А после WinFlashECU комбик работает? Просто мне их не попадалось.
нашел старую забытую проводку ампутировал с нее разъем сделал из него шнурок под к лайн адаптер - эбу прошился программой WinFlashECU без проблем , nerd спасибо
а в чем разница комбик и WinFlashECU, если не секрет ? каждый в каких то конкретных случаях ?
Вопрос к гуру. Имеется шнива с bosch 7.9.7 , а очень хочется поставить январь 7.2 . В магазине лежит с десяток январей на разные модели и цены на блоки от 3500 до 6000 ( на мою 6000). Подскажите от какой модели ваз мне подойдет эбу. Просто изрыл весь инет информации по этому поводу ноль.
Заранее благодарен.
Что лежит в магазинах? Огласите номера блоков, Чем и что заливать будете? Профиль бы залить FULL...
Изменено пользователем serg81
Разница примерно как у ракеты и колхозной телеги!
Заранее благодарен.
А чем Бош то не угодил?
Сделаю чуть позже.
Начитался отзывов.
Сделаю чуть позже.
Начитался отзывов.
Процитируйте, если не затруднит.Бош в разы умнее и мягче в работе.
