Прошивки Январь 7.2
Разница примерно как у ракеты и колхозной телеги!
если я правильно понял, ракета это комбик ?! а WinFlash работает с обычным адаптером. можно ли прошить WinFlash - бош мп7.0
Изменено пользователем serjei
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-426463
  • Ответов 284
  • Просмотры 59,6 тыс
  • флешка AM29F200BB-55 ? ошибка 0075? попробуй прошить его WinFlashECU комбик как правило пишет всего один раз не смотря на обновы весь гемор во флешке там толи загрузчик свой то биты защиты или з
Правильно понимаете.Комбик-это программно-апаратный комплекс, а Винфлеш -это приложение к программатору ПБД-2
И насколько я знаю МР7 ни один халявный загрузчик не шьет.Только считывает.
Насчет отломов не знаю-не пробовал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-426466
чиплодырь тоже не прошьет мп7.0 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-426470
Офф прошьет.А про отломы я уже говорил.По сообщениям видно что они криво работают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-426473
Процитируйте, если не затруднит.Бош в разы умнее и мягче в работе.
Январь 7.2. Свой Вошь чипованный отдал соклубню. Стоковый с его машины лежит в багажнике.
Рисоват прогу для Боша с тюненным железом — нет смысла — нужного эффекта не будет. Январь 7.2. и откатка проги в онлайне через ШДК — единственный выход. И т.п.
Все познается в сравнении.
Чем посоветуете заменить 22yc041s
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-426474
Так у вас железо тюнено на Ниве?Тогда да, Я7.2 и в онлайне откатать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-426476
январь 7.2 1.8 16 кл. есть у кого интересна прошивочка? Желательно под евро 2
Изменено пользователем чугрень
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-439193
Здравствуйте, эбу 21124 - 1411020-32 прошивка I205DP57, какая последняя прошивка на данный момент? Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-439752
так вы у автора спросите http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15566/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-439763
так вы у автора спросите http://www.auto-bk.r...um/topic/15566/
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-439766
датчик кислорода из любой прошивки убрать можно или нужно специальную???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-454393
Убрать то можно, только нужно ли?Система работающая в режиме замкнутой петли не требует регулировки
по газоанализу.И автоматически корректирует отклонения параметров-например отклонение характеристик ДМРВ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-454474
товарищи уберите пожалуйста флаг по датчику кисслород нетактивности
I226FM10.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-457656
Так просто-не вариант.Лучше коммерческую залить.Которая откатана под Е-0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-457666
хочу 2 отсечки на холостых 3000 а на ходу 6000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-458774
j7ecus тебе в помощь
либо переходить на я5
это из бюджетных
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-458776
Либо переходить на М7.3...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-458859
Доброго времени суток форумчане !
Возникла проблема : При переходе с карба на инж в комплекте была проводка + Январь 7.2 (калина) в прошивке отключен адсорбер однако ошибка по клапану адсорбера высвечивается . Просьба кто может глянуть прошивку и правильно отключить адсорбер либо если у кого есть прошивка под калиновский блок без адсорбера с ДК
I201HL66.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-473636
nl.rar
Вот что просил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-473638
Доброго дня! не посмотрите 1201dz57. стучат пальцы
I201DZ57.bin
Изменено пользователем enigx
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-475067
