Опубликовано 26 сентября, 201312 г. comment_475479 Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какую прошивку лучше залить на ваз 21124 1,6 16V, в двигатель были установлены валы с подъёмом 9,1, фаза 281 ? Ранее были установлены прошивки I205DZ53, I205DP52, I205DP55_fs, I205DP56. Итог: большой расход на прогреве, при незначительном увеличении мощности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-475479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. comment_475686 Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какую прошивку лучше залить на ваз 21124 1,6 16V, в двигатель были установлены валы с подъёмом 9,1, фаза 281 ? Ранее были установлены прошивки I205DZ53, I205DP52, I205DP55_fs, I205DP56. Итог: большой расход на прогреве, при незначительном увеличении мощности. Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какую прошивку лучше залить на ваз 21124 1,6 16V, в двигатель были установлены валы с подъёмом 9,1, фаза 281 ? Ранее были установлены прошивки I205DZ53, I205DP52, I205DP55_fs, I205DP56. Итог: большой расход на прогреве, при незначительном увеличении мощности. боян -ошибка всех просящих -ставят вал,потом ищут прошивку!. нужно как раз да наоборот ,сначало прошивка примерная ,потом доводка под состояние железа. читаем правила -может удача рядом пробежала! Изменено 26 сентября, 201312 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-475686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. comment_475945 Тогда подскажите пожалуйста, как произвести корректировку в прошивке, чтобы при нажатии на педаль газа машина меньше дергалась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-475945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. comment_475952 Тогда подскажите пожалуйста, как произвести корректировку в прошивке, чтобы при нажатии на педаль газа машина меньше дергалась? даже если все и подскажут -не поедет как нужно -только отстройка всеми известными методами -начиная от логов и кончая олт с шдк. изменит ваш гемор -прошивка откатанная с другого авто -конечно не все 100, но поедет более менее поприличней. профиль почему не заполняешь! Изменено 27 сентября, 201312 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-475952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201312 г. comment_479517 Привет всем. Поставил на калину блок от 2115 А203EL35 и залито ПО от калины A201CJ58 появилась такая проблема при включении зажигания бензо насос должен включится и работать примерно сек 3 но на практике он вообще не отключался, а при запуске двигателя выскакивала ошибка(не исправно реле управления бензонасосом). Вот думаю если залить прошиву от 2114, как все это будет работать? Так же нашел инфу что "ЭБУ "Январь 7.2" производимый для установки на а/м "Калина" являются аппаратной "мутацией" и несовместимы с "переднеприводными". Отличия незначительны - в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе." Как будет работать бензанасос на калине и клапан адсорбера? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-479517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201312 г. comment_479520 у же в тре-х темах отписался -и везде одно и тоже. флуд однако. сам же отвечаешь на свои вопросы, что нельзя -включи анализ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-479520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201312 г. comment_479526 А если использовать прошивку A204DO57 для двигателя 21114 1.6 с данным ЭБУ? Ладно больше флудить не буду Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-479526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. comment_489159 купил 2 прошивки. залил первую,поездил.хорошо едет. слил .залил вторую.- похуже. вернуться на первую не могу-размер прошивки не верен.было-64кб,стало512байт.загрузчик ChipLoader1.97.7 .Куда размер делся? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-489159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. comment_489172 купил 2 файла я так понимаю по 64кб, файл А и Б залил А - поездил - "слил"... получился файл В залил Б - не понравилось вопрос, почему нельзя залить файл А опять? зачем лить файл В? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-489172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. comment_489178 купил 2 прошивки. залил первую,поездил.хорошо едет. слил .залил вторую.- похуже. вернуться на первую не могу-размер прошивки не верен.было-64кб,стало512байт.загрузчик ChipLoader1.97.7 .Куда размер делся? Используйте вы для этих мамонтов нормальный неломаный софт.Типа Винфлеша-просто и удобно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-489178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. comment_489179 купил 2 прошивки. залил первую,поездил.хорошо едет. слил .залил вторую.- похуже. вернуться на первую не могу-размер прошивки не верен.было-64кб,стало512байт.загрузчик ChipLoader1.97.7 .Куда размер делся? прошивка с защитой -лей из жесткого диска а не через считывание-она стерлась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-489179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. comment_489183 купил 2 файла я так понимаю по 64кб, файл А и Б У кого купили?Какие иденты у этих файлов? Чем льете? Январь 7.2 программируется на ура-проблем никогда почти нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-489183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. comment_489199 Купил здесь.I204LX57v7.3 и I204LR57v7.3 лью ChipLoader1.97.7 .Программируется всегда без проблем.но всегда лил разные прошивки. не возвращался на прежнюю.и не обращал внимания на размер слитой.если стерлась? попробовать с жесткого диска?ето где они хранились? но и там почемуто стало по 512 байт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-489199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. comment_489211 если в архиве оба файла прислали, распакуй по новой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-489211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. comment_489220 Купил здесь.I204LX57v7.3 и I204LR57v7.3 лью ChipLoader1.97.7 .Программируется всегда без проблем.но всегда лил разные прошивки. не возвращался на прежнюю.и не обращал внимания на размер слитой.если стерлась? попробовать с жесткого диска?ето где они хранились? но и там почемуто стало по 512 байт. тогда с почтового ящика возьми оригинал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-489220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. comment_544059 привет залил I205DZ53 теперь при плавном нажатии на газ ( примерно 2 %) обороты падают с 840 до 600, чего не хватает?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-544059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201412 г. comment_549148 всем привет. может у кого завалялась полностью рабочая программа под компрессор 0.5 бар. 1.6 8V Я 7.2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-549148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201412 г. comment_551856 помогите найти хорошую прошивку для приоры контроллер я 7.2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-551856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201411 г. comment_575366 Купил здесь.I204LX57v7.3 и I204LR57v7.3 лью ChipLoader1.97.7 .Программируется всегда без проблем.но всегда лил разные прошивки. не возвращался на прежнюю.и не обращал внимания на размер слитой.если стерлась? попробовать с жесткого диска?ето где они хранились? но и там почемуто стало по 512 байт. Интересуют прошивочки эти. Как они? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-575366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201411 г. comment_628184 Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какую прошивку залить 2114 1,6 8V с прямоточной трассой (паук-4-2-1, резонатор, глушитель), чтоб и по расходу не больше стока и по динамике получше)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/3/#findComment-628184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
