Опубликовано 26 сентября, 201312 г. Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какую прошивку лучше залить на ваз 21124 1,6 16V, в двигатель были установлены валы с подъёмом 9,1, фаза 281 ? Ранее были установлены прошивки I205DZ53, I205DP52, I205DP55_fs, I205DP56. Итог: большой расход на прогреве, при незначительном увеличении мощности.
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какую прошивку лучше залить на ваз 21124 1,6 16V, в двигатель были установлены валы с подъёмом 9,1, фаза 281 ? Ранее были установлены прошивки I205DZ53, I205DP52, I205DP55_fs, I205DP56. Итог: большой расход на прогреве, при незначительном увеличении мощности. Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какую прошивку лучше залить на ваз 21124 1,6 16V, в двигатель были установлены валы с подъёмом 9,1, фаза 281 ? Ранее были установлены прошивки I205DZ53, I205DP52, I205DP55_fs, I205DP56. Итог: большой расход на прогреве, при незначительном увеличении мощности. боян -ошибка всех просящих -ставят вал,потом ищут прошивку!. нужно как раз да наоборот ,сначало прошивка примерная ,потом доводка под состояние железа. читаем правила -может удача рядом пробежала! Изменено 26 сентября, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. Тогда подскажите пожалуйста, как произвести корректировку в прошивке, чтобы при нажатии на педаль газа машина меньше дергалась?
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. Тогда подскажите пожалуйста, как произвести корректировку в прошивке, чтобы при нажатии на педаль газа машина меньше дергалась? даже если все и подскажут -не поедет как нужно -только отстройка всеми известными методами -начиная от логов и кончая олт с шдк. изменит ваш гемор -прошивка откатанная с другого авто -конечно не все 100, но поедет более менее поприличней. профиль почему не заполняешь! Изменено 27 сентября, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 8 октября, 201312 г. Привет всем. Поставил на калину блок от 2115 А203EL35 и залито ПО от калины A201CJ58 появилась такая проблема при включении зажигания бензо насос должен включится и работать примерно сек 3 но на практике он вообще не отключался, а при запуске двигателя выскакивала ошибка(не исправно реле управления бензонасосом). Вот думаю если залить прошиву от 2114, как все это будет работать? Так же нашел инфу что "ЭБУ "Январь 7.2" производимый для установки на а/м "Калина" являются аппаратной "мутацией" и несовместимы с "переднеприводными". Отличия незначительны - в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе." Как будет работать бензанасос на калине и клапан адсорбера?
Опубликовано 8 октября, 201312 г. у же в тре-х темах отписался -и везде одно и тоже. флуд однако. сам же отвечаешь на свои вопросы, что нельзя -включи анализ!
Опубликовано 8 октября, 201312 г. А если использовать прошивку A204DO57 для двигателя 21114 1.6 с данным ЭБУ? Ладно больше флудить не буду
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. купил 2 прошивки. залил первую,поездил.хорошо едет. слил .залил вторую.- похуже. вернуться на первую не могу-размер прошивки не верен.было-64кб,стало512байт.загрузчик ChipLoader1.97.7 .Куда размер делся?
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. купил 2 файла я так понимаю по 64кб, файл А и Б залил А - поездил - "слил"... получился файл В залил Б - не понравилось вопрос, почему нельзя залить файл А опять? зачем лить файл В?
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. купил 2 прошивки. залил первую,поездил.хорошо едет. слил .залил вторую.- похуже. вернуться на первую не могу-размер прошивки не верен.было-64кб,стало512байт.загрузчик ChipLoader1.97.7 .Куда размер делся? Используйте вы для этих мамонтов нормальный неломаный софт.Типа Винфлеша-просто и удобно.
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. купил 2 прошивки. залил первую,поездил.хорошо едет. слил .залил вторую.- похуже. вернуться на первую не могу-размер прошивки не верен.было-64кб,стало512байт.загрузчик ChipLoader1.97.7 .Куда размер делся? прошивка с защитой -лей из жесткого диска а не через считывание-она стерлась
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. купил 2 файла я так понимаю по 64кб, файл А и Б У кого купили?Какие иденты у этих файлов? Чем льете? Январь 7.2 программируется на ура-проблем никогда почти нет.
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. Купил здесь.I204LX57v7.3 и I204LR57v7.3 лью ChipLoader1.97.7 .Программируется всегда без проблем.но всегда лил разные прошивки. не возвращался на прежнюю.и не обращал внимания на размер слитой.если стерлась? попробовать с жесткого диска?ето где они хранились? но и там почемуто стало по 512 байт.
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. Купил здесь.I204LX57v7.3 и I204LR57v7.3 лью ChipLoader1.97.7 .Программируется всегда без проблем.но всегда лил разные прошивки. не возвращался на прежнюю.и не обращал внимания на размер слитой.если стерлась? попробовать с жесткого диска?ето где они хранились? но и там почемуто стало по 512 байт. тогда с почтового ящика возьми оригинал.
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. привет залил I205DZ53 теперь при плавном нажатии на газ ( примерно 2 %) обороты падают с 840 до 600, чего не хватает??
Опубликовано 4 марта, 201412 г. всем привет. может у кого завалялась полностью рабочая программа под компрессор 0.5 бар. 1.6 8V Я 7.2
Опубликовано 8 апреля, 201411 г. Купил здесь.I204LX57v7.3 и I204LR57v7.3 лью ChipLoader1.97.7 .Программируется всегда без проблем.но всегда лил разные прошивки. не возвращался на прежнюю.и не обращал внимания на размер слитой.если стерлась? попробовать с жесткого диска?ето где они хранились? но и там почемуто стало по 512 байт. Интересуют прошивочки эти. Как они?
Опубликовано 19 июля, 201411 г. Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какую прошивку залить 2114 1,6 8V с прямоточной трассой (паук-4-2-1, резонатор, глушитель), чтоб и по расходу не больше стока и по динамике получше))
