Прошивки Январь 7.2
Здравствуйте, имеется 2170 валы 9,12 рес стингер и волго форсы ,прошиваю чисто для себя,имеются рывки при переходе xx к рабочим.Может кто подскажет или поправит прошивку.Прошивку крутил сам эконом-динамика,
I205DO542.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-733774
  • Ответов 284
  • Просмотры 60,5 тыс
  • флешка AM29F200BB-55 ? ошибка 0075? попробуй прошить его WinFlashECU комбик как правило пишет всего один раз не смотря на обновы весь гемор во флешке там толи загрузчик свой то биты защиты или з
здравствуйте приора степень сжатия 8.5 турбина тд05 форсы630 дад моторола 1.5 бара январь семь (помогите пожалуйста завести хотябы набросок прошивки)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-785710
логично отвезти машину к настройщику или отвезти эбу !
ну допустим заведем -что дальше то !
данные дад ?
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-785714
вечер добрый всем!подскажите сколько стоит откатать прошивку и как это сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-802542
Ответил в личке .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-802743
помогите отключить пропуски на   I204DP57
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-821270
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-821354
Авту чините!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-821380
Все Привет.
Ребят подскажите пожалуйста прошивку на я7.2 сток 124 мотор с валами 10.05, машина глохнет, дёргается.
Буду очень сильно благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-828531
Все Привет.
Привет. Нужно откатать онлайн таблицы БЦН и ПЦН
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-864337
Вы хоть на дату отправленных сообщений смотрите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-864354
ПРИВЕТ ВСЕМ СОБРАЛ НА1.6 8КЛ БЛОКЕ 16КЛ ПРИОРОМОТОР НО ПРОВОДКУ ОСТАВИЛ СТАРУЮ , ЕСТЬ У КОГО ПРОШИВКА СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ПРИОРОМОТОРА НО ПОД МОИ МОЗГИ И ПРОВОДКУ . Я7.2 ВАЗ 21134 2007г.вЕ2 1 дк без каталика и адсорбера .
мотор стандарт получился 21126
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-873525
здраствуйте товариши нужно снизить темпратуру вклучения винтелятора в прошивке заранее благодарю attachicon.gifA226FM10.bin
а сколько предустановлена заводом, а то я вобще тумблер принудит вкл вентилятора вывел на торпедо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-903038
Тумблер это круто! Как раз то, что не надо делать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-903072
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем прошить лучьше:
Была 21074i с двигателем 21067i...устанавливается Блок 21213 целиком, бошка остается 21214 (стояла на семерке), распредвал 21213, клапана - винты.
Блок соотвественно остается с семерки: Январь 7.2 21067-1411020-11, изначально там была прошивка A226FM10.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-903311
настройка под новое состояние ,не ужели есть точно такая прошивка под изменненый й конфиг !.-думаю одна  на  мильен .
профиль заполняем и ждем по месту кто настроит  при наличии хотя бы дк в конфиге на время отстройки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-903357
Я понимаю что под такое требуется индивидуальная обкатка. Но может посоветуете какую нибудь прошивку, просто чтоб работала сностно, пока этого не произойдет?
ДК в системе есть. Адекватно ли  будет использовать  I206DP55??
Рампа с обраткой и регулятором.
З.Ы. и как я понимаю РХХ у 07 и Нивы разные?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-903421
включите дк в работу ,пройдет обучение и будет сностно .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-903436
Всем привет,посоветуйте что лучше сделать,стоял двиг 1.6 8кл поставил двиг 1.5 8кл без датчика фаз,расход город увеличился нбыло 9 стал 13,машина едет все ок,все датчики исправны,но кушает,и прошивку 1.5 ставил-разные все так же кушает,говорят из-за ДФ такое,что еще можно придумать посоветуйте пжлс ,кто сталкивался с такой проблемкой? Или можно что то в моей прошивке настроить? есть ли у кого такая прошивка, 1.5 8 кл мозги январь 7.2 автэл без ДФ,все остальное 1.6 стоит,кроме двиг.,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-906832
скиньте пжлс если у кого есть  эконом прошивку без ДФ 1.5 8кл январь 7.2 автел,надоело заправлять уже расход город 13-14л,вся система 1.6 8кл поставил туда 1.5 и расход резко увеличился все датчики исправны тянет отлично
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/12/#findComment-906841
