Привет всем) Есть машина с мотором c20xe opel, на валах, впуске, выпуске, форсунках, регуляторе и прочем - стоит Январь 7.2
Нужно откатать онлайн все это железо. Должен получится очень интересный авто. У нас во круге спецов нет. Готов приехать, только не очень далеко - макс 500 км. Жду предложений - очень надо.
  • Ответов 284
  • Просмотры 56,7 тыс
  • флешка AM29F200BB-55 ? ошибка 0075? попробуй прошить его WinFlashECU комбик как правило пишет всего один раз не смотря на обновы весь гемор во флешке там толи загрузчик свой то биты защиты или з
Здравствуйте. Вопрос такой. Двигатель 21124, прокладка ГБЦ от 126-го, все остальное стандарт. Существует ли прошивка под такой бутерброд? Если у кого есть, прошу поделиться не безвозмездно. И еще, мотор этот стоит на Ниве, понимаю, что прошивкой стандарта добиться чего-то существенного не получится, все же хотелось бы чуть добавить эластичности и тяги с низов. В моем случае это только онлайн?
Всем привет у кого есть экономичная прошивка на Январь 7.2
Как двиг крутишь?
Изменено пользователем kuzmitch
Всем привет! Нужна помощь гуру.  ВАЗ 2114 1.6 V8 заменили эбу м73 на я7.2 заливал в него несколько серийных прошивок на всех прошивках машинка при ускорении с низов подергивается на родных все хорошо в чем может быть проблема. Все датчики, железо проверенно.
та значит чтото неисправно, может и в эбу косяк быть а может проши такие льёш. а чем 73 неустроил то?
В м73 какой то косяк ацп сильно скачет скорей всего стабилизатор 5-и вольтовый накрывается вот и решил январь воткнуть. Вот что пробовал залить Архив ZIP - WinRAR.zip
  • 5 месяцев спустя...
калина 1.6 8кл нужна прошивка буду благодарен
Январь 7.2+ 21067-1411020-12 21067 Е-2    прошивка- I226FN11  перешил на E-O   I226LX11 от ледокола, горит ошибка датчик фаз, на ДВС нет датчика фаз,может вопрос и глупый, но не пинайте подскажите
Прошивку где брал ? у автора ? , если да тогда обратись к Виктору , ели нет тогда  :noflood:
на чип тюнере брал
на чип тюнере брал
На Chiptuner.ru Сим не торгует прошивками Ледокол .
Не гони.....    Chip-Tun.ru
Вот где купили, туда и обращайтесь.
Ну ни Х себе , это что ещё один сайт барыжущий левыми прошивками ? .
А что там где купил тех. поддержки нет ?
Оригинальные прошивки Виктора на этом форуме и  http://motor-chip.ru
Изменено пользователем timka
Такой вопрос на ниву январик кинули,прошивка хорошая есть на 1.8...а у парняги 1.7 это сильно критично?с нивами особо не сталкивался,там разница в районе 90кубов.
да не особо критично - у парня если бабла много на бенз то пусть так и ездиет. :post:
 а если серьезно ,  изучайте мат часть  :post-6: , и не задавайте вопросов которые при звании "профи" могут компрометировать ,как специалиста . :3_8_14:
мне понравилось одно выражение форумчанина -" чтение ошибок не диагностика ,стирание -не ремонт"
Изменено пользователем тас
За бензин это фигня,там стоит газ.на боше еле в 14литров вкладывался бензина.январь экономичнее.я насчет углов спросил.нива никогда экономной не была.
Спасибо
