Jump to content
Как обнулить 1 канал Осциллографа в КТС 570
Не получается откалибровать первый канал осциллографа и мультиметра в КТС 570 второй канал калибруется как положено, делаю все по инструкции. Также не знаю как правильно подключится осциллографом к датчику распредвала на сколько я знаю - с осциллографа идет на массу автомобиля а + идет на сигнальный провод с датчика , если это не правильно то подскажите как правильно
Edited by andrey1989
Странно, имеете такой аппарат, а не можете пользоваться..
1 Перед собой необходимо иметь схему проверяемого автомобиля. У датчика распредвала (в основном) имеется 3 выхода
"+", "-", "сигнальный".
2 Необходимо запитать прибор, или с клем акк. или через диагностическую колодку ОВД-2
3 Подключить щупы канала: черный на минус(корпус) автомобиля , красный на сигнальный провод датчика.
Edited by moto2003
  • Author
Так я и делал но проблема в том что надо обнулить сам осциллограф второй канал обнулился а первый не получатся. И за ответ спасибо
  • 7 months later...
Здравствуй Андрей!
Прочитал Ваш пост за 03 марта. Плиз, прошу поделиться опытом использования KTS 570 в качестве осциллографа. Я приобрёл это оборудование для работы, но даже у официалов не могу добиться описания по подключению и порядку работы с осциллографом. Если можно, подскажите где взять мануал или из Вашего опыта.
Спасибо.
С уважением Игорь К.
Edited by centner
Recently Browsing 0
Search
