хобби январь... есть много вопросов
всем доброго дня, здрасте.
имеется golf2 1.8 8v январь 5.1-41 дад дтв...
в ввиду касячности настройщика и необходимостью бегать и упрашивать было принято решение не от кого не зависеть и научится делать самому тем более конфиг мотора будет постоянно меняться... планируется 2л 16v компрессор... в итоге были прикуплены плюшки:
Нетбук Acer Aspire One, маленький и удобный.
Инженерный блок Январь 5.1 с платой TRS
Софт для инженерника:
- OLT
- Injector Online
- Прошивка для работы с этим софтом и блоком (для турбо и атмо корчей MAP/MAF, launch-control и много приятностей included).
Всё TRS.
K-Line адаптер (Маслов) подключается сразу к USB с защитой от переполюсовки
COM2USB адаптер для подключения ШДК к компу
ШДК Innovate LC-1, сенсор новый, а вот контроллер похоже приказал долго жить, что с ним не разбирался, но на связь с компом не выходит.
в процессе думаю у меня будет много вопросов, очень часто глупых, но очень надеюсь на вашу помощь и терпение....
пока только читал мануалы, пока пробовал только подключится через K-line адаптер посмотрел ошибки)))
а вот теперь начнутся глупые вопросы...
совсем запутался с прошивкой эбу дома на коленках ...
19ЭБУ - масса -> "-"аккума
55ЭБУ - K-line(7 нога диагностического р-ма)
27ЭБУ - включение зажигания +12в -> +12 с аккума с тумблером
18ЭБУ - неотключаемое питание+12в -> +12 с аккума
Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ!?
А ВОТ ТУТ НЕПОНЯТКИ
47ЭБУ - Разрешение программирования(+12в через ризистор 4 КОм ) -> тут непонятно как чо
37ЭБУ - питание от главного рэле(+12) тут тож не совсем ясно
источник питания может быть блок питания 12 вольт 0.6 А я правельно понял!? какой максимум по амперажу!?
еще вопрос зачем штекер диагностический с проводами
купи загрузчик с нормальными кабелями и не парься ,для твоего 5,1 не так уж дорогого хватит ,всё равно этьи деньги на новый эбу потратишь
shmitt, вы не поняли, если бы я собрался купить я спросил бы чей лучше приобрести, но все равно спс...
вот было бы больше помощи в ваш адресс -а после написаннного "в ввиду касячности настройщика и необходимостью бегать и упрашивать было принято решение"-чем вы более продвинутей ,если подобные вопросы пишете?
заполните согласно регламента сначало свой профиль,если хотите чтобы кто нибудь ,после написанного ответил!
Тас, я не хотел ни кого оскорбить или обидеть, просто описал ситуацию в двух словах, и не бью себя в грудь с криками что я лучше или супер пупер.
что тут может быть не понятного -
47ЭБУ - Разрешение программирования(+12в через ризистор 4 КОм ) -> тут непонятно как чо-на 47 пин один конец резистора ,а другой питание от -плюс 12в.
37ЭБУ - питание от главного рэле(+12) тут тож не совсем ясно-тут соеденить 37 пин к плюсу питания 12 в.
Изменено пользователем тас
тас, в инете есть статьи где на 47 ногу вообще резистор не ставят, где что еще мутят,
с 37 вроде разобрался эт у кого как у кого шьется у кого нет, если нет то подключать
Да….и питание 12V надо ПОДАВАТЬ на адаптер, а не брать с него я правильно понял!?
и с питанием не понятно если дома за компом шьешь чем лучше запитывать!?
цитата- и с питанием не понятно если дома за компом шьешь чем лучше запитывать!?
В этой же ветке целая ОДА в 11 страниц.
сегодня делал как на схеме... результата нет((( где-то портачу где понять не могу
на коленках делал так ...
19ЭБУ - масса -> "-"аккума (пытался подключать еще к земле адаптера)
27ЭБУ - включение зажигания +12в -> +12 с аккума с тумблером2
18ЭБУ - неотключаемое питание+12в -> +12 с аккума ->тумблер1
47ЭБУ - Разрешение программирования(+12в через ризистор 4 КОм ) ->тумблер1
слил в итоге прошивку, смотрел смотрел, просто сравнивал с мотором с аналогичным конфигом, чот фигня какая-то
с перехом в мощностной режим да и вообще во всех графиках, на что можно обратить внимание ввиду расхода 16 литров на сотню, при положенных 8,5-9!?
J5SPORT.bin
на какой обьем прошивку ставили для гольфа?
прошивка спорт в оригинале под обьем 1.5 и под давление 3 кг.
при наличии дк -можно по данным самообучения настроить вашу машину.
тас, эт уже настроенная под конфиг мотора после обкатки с шдк, я просто хочу понять почему ЖОР такой...
Выложенная прошивка "спорт" катана шдк?
простите, не понял вопроса!?
ааа, дошло, да катали с ШДК. сегодня заливал TRS под мой конфиг, но всплыла проблема с подклинвающей дроссельной заслослонкой... остается приоткрытой на 2-6% завтра разберусь и еще раз попробую залить...
вроде нашел мастера который может поковырять мой ШДК (не подает признаки жизни, еще от прошлого хозяина) будем надеется что не попаду еще на 6 штук
ничего и не увидите -пока не откроете картой под январь 5.1 и SPT-575.1 и диагностику делать олайником нужно.
карты есть все норм просто, смотрю в книгу вижу фигу... непонимание процессов дает о себе знать...
будьте добры, ответьте на один вопрос на холостых должен плавать УОЗ к примеру с 10 до 14 градусов???
была острая нехватка она и остается ... так что с самообразованием пока беда
Изменено пользователем 2garin1011
за счёт плавания УОЗ эбу пытается удержать обороты хх на одном уровне. это так и должно быть .
