Опубликовано 5 марта, 201313 г. comment_402335 Astra H 2008 г Z16XER ! Была утеря ключей ! Снял CIM ! Прописал . Поставил на место . Теперь в ABS (ESP) Горит ошибка C0460 ( Угол поворота рулевого колеса ) , а в показаниях сима весит 2049 градусов . Датчик не адаптируется . Может кто сталкивался ?? Изменено 7 марта, 201313 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201313 г. comment_402418 а сим то зачем снимал? проверь комплектацию сим! проблема стала или из за неправильности установки сим или сдох ЕСП датчик такое было один раз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-402418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201313 г. Автор comment_402476 Писал ключики через тангу !!!! Внутри медное перфорированое кольцо И Пластиковое с магнитом !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-402476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201313 г. comment_402966 Внутри медное перфорированое кольцо И Пластиковое с магнитом !!! Ну и конечно же почесались руки их покрутить. Изменено 7 марта, 201313 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-402966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201313 г. Автор comment_402985 нет я поставил. проехались . мин через 15 загорелось есп . Щас ни как не хочет показывать градусы . весит 2049 и все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-402985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201313 г. comment_402988 Выставить колечки в нули,колеса ровно и адаптировать через пин. Как выставить-не помню.Репу почесал,подумал и решил,что вроде так должно быть.Угадал. Изменено 7 марта, 201313 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-402988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201313 г. Автор comment_403008 Как только я не выставлял их ! но результат тот же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-403008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201313 г. comment_403030 Назовите две причины по которым вы решили ,что он до вашего вмешательства работал. Тут как то была тема про астру аш(если память не изменяет) так у него было аж 2 датчика положения руля на усилителе и под рулем.А крику было,что он такую и купил. Поэтому и ещё один риторический вопрос.По комплектации машины где он должен быть? Там одно колечко меряет угол,а другое типа обороты руля.Если память не изменяет. Изменено 7 марта, 201313 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-403030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201313 г. Автор comment_403059 потому что когда прорписал ключ и поставил он работал !!!! а потом пару раз снимал что бы вычислить маску криптования ! после она проехалась и загорелся есп !!! Я проверил опто пары ! они звонятся . но на них нет питания , и мне кажется что сим выключил их програмно . но оп комом и ланьчем побывал делать адаптацию ни чего не вышло ! градусы SAS датчика = 2049 градусов . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-403059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201313 г. comment_403318 Фото сима не скинешь?Особенно район колечек.Может вспомню. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-403318 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201313 г. Автор comment_407811 Купили новый сим ! Все прописали . Есть подозрение что в старом Симе умерла 908 .... (пока проверяем ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-407811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201313 г. comment_428686 сегодня столкнулся с такой же бедой( изначально поворотники не отключались, помудрил, всё нормально стало) а вот есп гаснуть не хочет(( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-428686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_767953 Добрый день. У меня такая же проблема Opel Astra H с ESP - не изменяются показания угла поворота руля. Показывает 2046 градусов и все.СИМ модуль разбирал, собрал все как описано на форумах. Подскажите что еще можно попробовать? Влияет ли эта несправность на работу ЭГУРа? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-767953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_767986 Влияет.Для начала ответьте на вопрос где у вашей машины должен стоять датчик угла поворота руля.Не где вы его увидели,а где он ДОЛЖЕН стоять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-767986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768128 Датчик SAS расположен в модуле CIM, в рулевой колонке. Модуль CIM c поддержкой ESP, имеется белая шестеренка с магнитиком. Машина с такой неисправностью пришла из Польши, я второй хозяин в России. Поворотники не отключаются сами. Калибровка с пин-кодом не проходит, хотя на пи не ругается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-768128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201511 г. comment_770022 На самом деле сим модули отличались только есть ли на машине ESP или нет и количеством пиропатронов в подушке. за отключение поворотов отвечает свой датчик, а за положение руля свой. На рейке Я ни разу не видел датчика и на рулевом валу ниже тоже. Самое простое заглянуть в EPC4 и вбить вин машины - понять ,а что ДОЛЖНО стоять и не изобретать лишнего. Изменено 4 апреля, 201511 г. пользователем tva381 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-770022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201511 г. comment_773486 Мужики,разобрался кто нибудь с датчиком угла поворота руля?Я работаю на сто ну и приехала астра H,с проблемой очень плохо заводится с ключа,а с автозапуска с полпинка.полез в контактную группу,все проверил и после сборки горит ESP .положение руля не показывает вообще. Лаунчем делал калибровку без пин (не просит его) калибровка проходит,но ошибки остаются opel astra h c 0460 u2100-C B1012,разобрал блок cim ,ни чего криминального не обнаружил.подскжите что можно еще проверить.когда ставил блок cim прокрутил туда обратно шлейф что бы середину найти,т.к.подклинил фиксатор,а я сразу и незнал онем . А заводилась плохо из за неоригинального стартера,хозяин сознался что начались проблемы с запуском сразу после замены стартера. Изменено 9 апреля, 201511 г. пользователем sesido Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-773486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_774026 Мужики,разобрался кто нибудь с датчиком угла поворота руля?Я работаю на сто ну и приехала астра H,с проблемой очень плохо заводится с ключа,а с автозапуска с полпинка.полез в контактную группу,все проверил и после сборки горит ESP .положение руля не показывает вообще. Лаунчем делал калибровку без пин (не просит его) калибровка проходит,но ошибки остаются opel astra h c 0460 u2100-C B1012,разобрал блок cim ,ни чего криминального не обнаружил.подскжите что можно еще проверить.когда ставил блок cim прокрутил туда обратно шлейф что бы середину найти,т.к.подклинил фиксатор,а я сразу и незнал онем . А заводилась плохо из за неоригинального стартера,хозяин сознался что начались проблемы с запуском сразу после замены стартера. была много лет назад подобная история внедрили автозапуск в а-н припаялись к контактам на рулевой колонке ,утащили под торпедо шлейф и было все хорошо пока не пришла зима .сим в холод начал самопроизвольно активироваться и убивал акб(просыпалась музыка и низкоскоростная шина).время работы было хаотичным от 1 сек до минут 10.после удаления шлейфа умер калибратор руля ,и сим продолжал свою самостоятельную жизнь.короче заменил сим все встало в норму .как повлияли на сим внешние реле с гальванической развязкой осталось не понятно!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-774026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 20169 г. comment_984207 Кто подскажет правильное ли это положение белой шестерёнки, а то тоже бьюсь с такой проблемой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39018-astra-h-esp-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%810460/#findComment-984207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
