Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно решить данную проблему, ниссан примьера 2003 европеец, пригнали из Италии, музыку проигрывает, а видео не показывает, есть предположение что магнитола закодирована на регион, хотя могу ошибаться. Заранее благодарю.
Для начала нужно попробовать поставить авто на ручник ,может и кино появится.
спасибо за совет, я попробую, потом отпишусь.
У них нет DVD это навигация и то она не работает.Чтобы смотреть Фильмы надо в NERO перерезать в MPEG-2
спасибо вам большое за совет, буду пробовать.
Если есть TV Tuner то проще к нему вертушку подключить и наслаждаться кино.
При этом снять блокировки в движении
Всем спасибо за советы, позвонил хозяин примьеры, я ему сказал что бы он попробовал без стояночного попробовать, больше он не звонил, предполагаю что проблема решилась. Еще раз всем спасибо.
Если датчик скорости активирован,то проблема блокировки осталась
значит обратиться, пока не звонил, еще раз спасибо всем.
