Опубликовано 7 июня, 201312 г. Клиент обратился с просьбой удалить иммо. Машина такая же, как выше. Задача решена!!!!!Использовал программу tms374, контроллер (Siemenc) подключил по схеме в описании - "Renault decoder". Подключил только питание и лампы. Сигнал с адаптора MAX232 подал на 22 ногу флеша 28F512. (как описано в программе tms374) При подаче питания на Siemens одна лампа моргает хаотично. Включаем программу через MAX232 и ждём пока в нижней части программы чёрная линия изменится на красную. Моргающая лампа должна загореться постоянно. Если не вышло необходимо повторить процесс. У меня вышло с третьего раза. Необходимо, чтоб при подаче питания на Siemens одна лампа горела постоянно. Возникли вопросы: -Я правильно понимаю, что tms374 декодер является функциональным аналогом коробочки под названием renault ECU decoding? -Если это так, то обязательно ли вскрывать флешь на плате или можно подклчиться к К линии на разъеме? -О каких лампах идет речь выше? Если о подключении коробочки, то по схеме лампа одна, только пины разные в зависимости от блока!? Прошу подсказать-не хотелось бы уложить блок... И еще-сколько такая работа должна стоить?
Опубликовано 9 июня, 201312 г. Напомню о себе... Завтра буду делать так, как понял. Пните, если ошибаюсь.....
Опубликовано 10 июня, 201312 г. Весь смысл процедуры стереть EEprom TMS , способов море , от прошивок FLASH до куска провода , все работают на УРА.
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. Все ка кбы понятно одно не понятно куда подключал вторую лампу которая мигала..
Опубликовано 16 октября, 201411 г. Привет! Подскажите, как китайский X-Prog 5.3 работает с подобными блоками? ЭБУ Siemens S115300202 A от Renault Megane Scenic 1997 1.6. Хочу попробовать вычитать и почистить TMS374 х-прогом по ISP. Или не стоит китайцем в него лезть?
Опубликовано 23 октября, 201411 г. зачем такие сложности... Спасибо! Буду пробовать. Хотя всё равно интересно, работает ли с ними китаец.
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Привет! Подскажите, как китайский X-Prog 5.3 работает с подобными блоками? ЭБУ Siemens S115300202 A от Renault Megane Scenic 1997 1.6. Хочу попробовать вычитать и почистить TMS374 х-прогом по ISP. Или не стоит китайцем в него лезть? Читает и пишет без проблем!TMS370_ICP_users_manual Rev1_3.pdf
Опубликовано 10 марта, 201510 г. Весь смысл процедуры стереть EEprom TMS , способов море , от прошивок FLASH до куска провода , все работают на УРА. А поподробнее про кусок провода. Расскажите.
Опубликовано 10 марта, 201510 г. Берешь пьезо элемент от зажигалки,удлиняешь его вывод куском провода и плацаешь по процу.Он навсегда забывает про иммо.
Опубликовано 11 марта, 201510 г. Берешь пьезо элемент от зажигалки,удлиняешь его вывод куском провода и плацаешь по процу.Он навсегда забывает про иммо. Ага, а еще можно прям на машине крутить стартером и проводом с бобины по ногам блока поелозить...
Опубликовано 18 марта, 201510 г. Берешь пьезо элемент от зажигалки,удлиняешь его вывод куском провода и плацаешь по процу.Он навсегда забывает про иммо. Сам то, пробовал что написал? Я думаю, что шокером будет надёжнее. А ещё в этот момент желательно намочить руки и держаться только за оголённый провод от шокера. После этого мысли и советы из цитаты, будут проходить мимо. Куда смотрят модеры? А ещё чел имеет статус профи и мастер... Сам то, пробовал что написал? Я думаю, что шокером будет надёжнее. А ещё в этот момент желательно намочить руки и держаться только за оголённый провод от шокера. После этого мысли и советы из цитаты, будут проходить мимо. Куда смотрят модеры? А ещё чел имеет статус профи и мастер... Кстати я нашёл материал про кусок провода. На английском языке. Вроде всё понятно. Есть пару сомнительных моментов. Пробовать пока очкую. Жду когда придёт декодер. Изменено 18 марта, 201510 г. пользователем morg
Опубликовано 18 марта, 201510 г. Когда у вас будет такой статус,не будет таких вопросов про кусок провода (наверное)
Опубликовано 19 марта, 201510 г. Когда у вас будет такой статус,не будет таких вопросов про кусок провода (наверное) А вы так и не ответили на мой вопрос. Сами пробовали это делать (использовать пьезо)?
Опубликовано 19 марта, 201510 г. А вы так и не ответили на мой вопрос. Сами пробовали это делать (использовать пьезо)? даже с базовыми знаниями школьной программы можно знать ответ на этот вопрос.
Опубликовано 19 марта, 201510 г. даже с базовыми знаниями школьной программы можно знать ответ на этот вопрос. Я просто подумал, что у товарисча много лишних ЭБУ.
Опубликовано 3 сентября, 201510 г. Нужна прошивка для 28F512 которая трет TMS ,просто нет возможности спаять на MAX 232.
Опубликовано 4 сентября, 201510 г. Нужна прошивка для 28F512 которая трет TMS ,просто нет возможности спаять на MAX 232. Можешь выслать мне блок управления,"отщелкаю" иммо навсегда за недорого!
