Опубликовано 17 декабря, 20168 г. Большинство загрузчиков могут работать (читать-писать) в диагностическом режиме только калибровки размером 32кБ (для ПАК_3 и 32кБ и 64кБ, хотя правильным размером для калибровок этого ЭБУ является размер 32кБ). В большинстве случаев этого достаточно для перепрограммирования. Кроме того данный способ является полностью безопасным для ЭБУ, т.е. даже при неправильном определении базового софта и репрограммировании ЭБУ калибровками от другого софта, работоспособность всегда можно восстановить, записав заново "родные" калибровки. Имеем полный дамп FULL-FLASH (256кБ для EMS_3132 и 512кБ для EMS_3134 ) оригинальной прошивки автомобиля и модифицированный дамп калибровок (32кБ). Открываем в любом НЕХ-Редакторе оригинальный дамп (256_512) и модифицированные калибровки(32). Калибровки в дампе прошивки находятся по адресу: - 0х8000 для EMS_3132 - 0х70000 для EMS_3134 А разве кесс фулл читает?
Опубликовано 17 декабря, 20168 г. Нет конечно по ОБД ток калибры. Кесс читает калибры в размере фулла, тоесть остальное кроме карлибров это пустота(FFFFF)/ Знаю ток один загрузчик который по ОБД вычитывает на 3132 фулл и может по ОБД менять софт, но это не Кесс2
Опубликовано 17 декабря, 20168 г. Нет конечно по ОБД ток калибры. Кесс читает калибры в размере фулла, тоесть остальное кроме карлибров это пустота(FFFFF)/ Знаю ток один загрузчик который по ОБД вычитывает на 3132 фулл и может по ОБД менять софт, но это не Кесс2 Это точно.
Опубликовано 17 декабря, 20168 г. Это точно. У меня на приборе закрыты протоколы 482, 488, 499. Как их открыть блин не знаю. Это Mitsubishi 2.5 и volvo V50 дизеля. Может кто знает как их открыть. KESS v2 3.099 K Suite 2.26
Опубликовано 17 декабря, 20168 г. У меня на приборе закрыты протоколы 482, 488, 499. Как их открыть блин не знаю. Это Mitsubishi 2.5 и volvo V50 дизеля. Может кто знает как их открыть. KESS v2 3.099 K Suite 2.26 1.Обновить Kess 2. Купить оригинал
Опубликовано 17 декабря, 20168 г. Приветствую товарищи.Делал кто по розетке клоном бмв 525 е39 1998г бенз?я так понимаю на борту сименс ms43.
Опубликовано 17 декабря, 20168 г. Обновил до 2,28. На флешке в папке Protocol этих протоколов нет, Вопрос у кого есть эти протоколы, поделитесь Про купить. Количество рублей в кармане не соответствует запрошенной сумме :)) Раз не соответствует, тогда начинай читать тему с первой страницы. В этой теме есть все про протоколы и где взять и куда положить, и как поднять если не туда положишь.
Опубликовано 17 декабря, 20168 г. Приветствую товарищи.Делал кто по розетке клоном бмв 525 е39 1998г бенз?я так понимаю на борту сименс ms43. да не вопрос хоть MS42, хоть MS43. Ток вычитывает Кесс2 в своем репертуаре ток калибры в размере фулла. MS43 флешь.bin родной флешь MS42.bin Изменено 17 декабря, 20168 г. пользователем чавойто 161
Опубликовано 17 декабря, 20168 г. да не вопрос хоть MS42, хоть MS43. Ток вычитывает Кесс2 в своем репертуаре ток калибры в размере фулла. Надо только на евро 2 переделать. да не вопрос хоть MS42, хоть MS43. Ток вычитывает Кесс2 в своем репертуаре ток калибры в размере фулла. То что читает калибры в размере фула,это я понял.А залитб фул он сможет?Или придется редактировать считанные калибры под евро 2?
Опубликовано 17 декабря, 20168 г. дай ему фулл он с него ток калибры вставит, и запишет, ведь по розетке область иммо всеравно все загрузчики обходят. если ток калибры дать могет на размер поругаться и отказать. Честно говоря не пробовал ток калибры давать. Ибо есть редакторы и заливаю на базе считанного. Если надо будет МОД на базе считанного то обращайся. Изменено 17 декабря, 20168 г. пользователем чавойто 161
Опубликовано 18 декабря, 20168 г. Обновил до 2,28. На флешке в папке Protocol этих протоколов нет, Вопрос у кого есть эти протоколы, поделитесь Про купить. Количество рублей в кармане не соответствует запрошенной сумме :)) Обновить Kess, а не софт K-Suite. У тебя 3.099 обнови до 4.036
Опубликовано 18 декабря, 20168 г. Сама программа ксьют ничем не поможет даже если поставить 2.32 Протоколы хранятся на карте, а разрешение на них дает abl loader в прошивке. Обновить его- значит обновить прошивку. На 3.099 ничего нового не открыть. Придется либо покупать свежий клон, либо оригинал
Опубликовано 18 декабря, 20168 г. дай ему фулл он с него ток калибры вставит, и запишет, ведь по розетке область иммо всеравно все загрузчики обходят. если ток калибры дать могет на размер поругаться и отказать. Честно говоря не пробовал ток калибры давать. Ибо есть редакторы и заливаю на базе считанного. Если надо будет МОД на базе считанного то обращайся. У меня есть много МОД прошивок на один блок.Как узнать какую именно лить? дай ему фулл он с него ток калибры вставит, и запишет, ведь по розетке область иммо всеравно все загрузчики обходят. если ток калибры дать могет на размер поругаться и отказать. Честно говоря не пробовал ток калибры давать. Ибо есть редакторы и заливаю на базе считанного. Если надо будет МОД на базе считанного то обращайся. У меня есть много МОД прошивок на один блок.Как узнать какую именно лить?По считанным идентам определить можно?или только по считанным калибрам?
Опубликовано 18 декабря, 20168 г. дай ему фулл он с него ток калибры вставит, и запишет, ведь по розетке область иммо всеравно все загрузчики обходят. если ток калибры дать могет на размер поругаться и отказать. Честно говоря не пробовал ток калибры давать. Ибо есть редакторы и заливаю на базе считанного. Если надо будет МОД на базе считанного то обращайся. Все,разобрался)спасибо!
Опубликовано 18 декабря, 20168 г. Обновить Kess, а не софт K-Suite. У тебя 3.099 обнови до 4.036 На флешке 4,036 в папке System/Protocol протоколы 482, 488, 489 отсутствуют
Опубликовано 18 декабря, 20168 г. кто может прошивку сделать под тюн е 2 для опель астра J 2012г 1.6мт A16ХER эбу делко5 иденты 55591150 под кесс2
Опубликовано 19 декабря, 20168 г. Привет.Перепрошил? Токены сбросить не удалось. Как пояснил человек, который занимается прошивками клонов KESS, что все приборы версии 4.036 идут с залочеными процами, перепрошить их не получается. Заказал ни чипидипе новый проц, буду пересаживать и перепрошивать.
Опубликовано 19 декабря, 20168 г. Токены сбросить не удалось. Как пояснил человек, который занимается прошивками клонов KESS, что все приборы версии 4.036 идут с залочеными процами, перепрошить их не получается. Заказал ни чипидипе новый проц, буду пересаживать и перепрошивать. а кто сказал, что для того чтобы сбросить токены нужно перепрошивать проц?! не очень квалифицированный прошивальщик этот ваш "человек, который занимается прошивками клонов KESS"
Опубликовано 19 декабря, 20168 г. Токены сбросить не удалось. Как пояснил человек, который занимается прошивками клонов KESS, что все приборы версии 4.036 идут с залочеными процами, перепрошить их не получается. Заказал ни чипидипе новый проц, буду пересаживать и перепрошивать. токены же конфигурационными файлами сбрасывабтся.
Опубликовано 19 декабря, 20168 г. Токены сбросить не удалось. Как пояснил человек, который занимается прошивками клонов KESS, что все приборы версии 4.036 идут с залочеными процами, перепрошить их не получается. Заказал ни чипидипе новый проц, буду пересаживать и перепрошивать. Новая форматированная флешка программа ,которая идет на диске с прибором легко сбрасывает токены.5 дней назад скидывал.Правда,установилась версия 2.08.,но большой разницы не увидел.Видео как что делать так же присутствует на диске.
