Удалось сделать??если да то в какой последовательности?
Мы чё там с master12v за зря распинались? Неблагодарный :emot64:
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Извените пожалуйста,утром машина приезжала,в пятницу делать буду,не хотелось бы гемора,весь день читаю инфу собираю
"из пустого в порожнее..."- вы внимательно справку к этому блоку прочитайте и не возникнет вопросов подобного характера!
Коллеги может валяется у кого закормах от кесса кабель обд? принял бы в дар
Смотри чтобы транспондер в ключе был! Разбери и посмотри- а то хелп не поможет! :15_10_7:
У него безключевой доступ,крутилка просто,но калпочек если снять механический ключ вставляется,разве может быть брелок с которым он приедит без трансподера????
Еще как может.. чип в обходчике может находиться..
Именно так однажды я налип..
Отвалился блок управления от иммо - ошибки по синхронизации и как итог не заводится авто+ слетели форсунки
Изменено пользователем dimaers78
Спасибо,там трансподер семечка должен быть?или припаян как микро.?получается он просто в машине находится должен?
В ключе разумеется,а ключь просно в салоне лежать должен,правильно я понял?
Могу продать )
Да семечка - она в ключе д.быть.. а ключ на время репрога дожен лезвием быть воткнут как на картинке в хелпе у кесса..
После репрога идет опрос в системе иммо- и если транспондера не окажется возле антены - синхронизации с ЭБУ не произойдет -ЭБУ станет "чужим"..
Коллеги может валяется у кого закормах от кесса кабель обд? приобрету
Коллеги может валяется у кого закормах от кесса кабель обд? приобрету[/size]
На али 650 руб стоит
сылку можно? найти не могу
Дома буду скину,так и пиши в поиске главный кабель обд kess
нашел схему, собиру сам,
sergey chip благодарю
Здравствуйте,не подскажите новичку...купил кесс2 китайский(последней версии) для себя а не для бизнеса и решил сам прошить авто и отучить его от егр и свирла.После прочтения форума понял,что прошивка читается не полностью через обдшку.Возьмёт ли кесс вообще мой авто или нет или после записи прошивки которую я считал из мозгов,правки и заливки обратно получу кирпич?Авто в подписи,мозги bosch edc16cp31.Могу скинуть прошивку которую скачал с себя...ошибок ни одной не выдал.
Изменено пользователем hidden
Не могу запустит свой кесс,помогите может было у кого,ставлю прогу 2.15 ставлю дрова,прибор видит,запускаю пишет перезапустите программу и закрывается,ставлю 2.06 ппюрограмма запускается но где легковые мотоциклы грузовики не активные окна,2.08 окна активны но блоки не выбераются
Прошивка 4.036 закинул новые файлы на фоешку сделал упдейт через все равно такая фигня(((не могу понять в чем дело
А что пишет в "Info"?
Блин инфо не сфоткал,завтра сделаю,отображает прошивку сверху 4.036 это точно,а нижние строчки прочерки
Вот в инфо что
