kess v2 китайский клон
Ребят,кто-нибудь делал кессом дизельный рено дастер,каким протоколом вычитывать и,какой эбу стоит?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Может у кого тоже так.кидаю зарядник на акб.подключаю кесс к компу,и сразу тачпэд отказывает.отключаю зарядник,все норм.сталкивался кто?с другим зарядником все норм было.
Скорее всего железный....(каков вопрос)
Очень большие пульсации по питанию (у зарядника). Такое бывает и от дешевых БП для нетбуков и планшетов...
тогда перефразирую:кто делал кессом дастер дизельный и каким протоколом делать,если делали  :emot64:
Ну тогда попробуй: 14, 31, 53, 81, 98, 127, 160, 270, 367, 425 как вариант :emot180:
ок.спс
Понял.поменяю зарядное.
Я делал дастер дизельный протоколом, который подходит к этому ЭБУ :emot64:
Берёшь тупо и открываешь капот, потом наклоняешь голову в районе АКБ и видишь какой ЭБУ стоит, кстати, на нём даже этикетка приклеена, и на ней есть надписи разные с буковками и циферками. После этого запускаешь КЕСС и выбираешь нужный ЭБУ :emot64:
Именно это я и пытался донести....
всем привет. кто нить делал китайцем melco e6t38995 ? справиться?
проц там mh8202f
Изменено пользователем Jason_KAZAN
Сомневаюсь. флешером беспроблем сделаешь. На днях Паджеро 3,5л делал с таким эбу и процем был. Ток автовыбор размера флешь не сработал. Выбирал вручную 512кБ. Ну и про бут-пин не забывать , брал с AUX
.Выколупываем карточку из адаптера.Не ломаем скобу крепления,т.к.через нее идет сигнал наличия карты в картоприемнике.
Подскажите, каким образом через скобу идёт сигнал ?
спасибо попробую
Привет! Подскажите sim28 focus 1.6 kess возьмет, вроде в списке заявлен? если попробую читануть не привалю ли я блочек?
С такими опасениями еще иконку не забудьте взять.Пардонти.
Ну, если завалишь, то и поднимешь (правда, если есть чем и знаешь как)  - делов-то.
Ему проще елмконфигом это делать, там само всё сделает.
Дык и им можно то привалить, хотя и всегда и поднятиь можно будет, в отличии от Кесса2. Кесс2 и форды не самый лучший симбиоз. Лучше модуль в любом флешере открыть.
Читал,писал с таким эбу форд.Без проблем
Спасибо, всего то ответ нормальный и нужен был!
с какими такими, тема про кесс, спросил кто делал такой блок, вот и спрашиваю возьмет кесс или нет! обязательно надо съязвить
согласен, но кому нужен лишний головняк
