А вы уверены что она и раньше ехала? Может у авто сажа забита? Или турба барахлит
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
День добрый форумчане! Столкнулся с проблемой - делал hyundai h1 (starex) 2013, двиг 2.7, dcm3.7, прошивка прочиталась нормально, тюн прошивка записалась тоже, но теперь машина толком не едет, до 2х тыс. оборотов будто троит, потом более менее начинает ехать, залил снова сток проблема не пропала. В чем может причина? Никто не сталкивался?
...круиз и кондиционер работают после прошивки?
Да, конечно на стоке та же проблема, турбина на них всегда должна работать? На холостых давления совсем не дует, после 2 тысяч начинает дуть под 0.5 и по возрастающей
Чем она дуть на ХХ должна то? Погуглите про турбокарту. В кратце: есть зона эффективности турбокомпрессора, минимальный объем выхлопных газов, когда турбина начинает дуть и максимальный, когда уже не дует и только греет воздух.
Проще: на наддув и перевалит ноль тысяч с двух, но не на ХХ, а под нагрузкой.
Сам часто сталкиваюсь с такой ситуацией и за собой замечаю. А ВЫ пробовали на ней до прошивки ездить? Хозя будет говорить было все как на новой, а ты сломал, а пригнал ВАМ помойку.
Собственно уже 2 человека сделали вывод, ваш выход следующий, нужно проверить по диагнозе в каком состоянии сажевый, попробовать снять egr, короче теперь вам придётся доказывать что вы не жираф. Но это всё предположения, вполне реально что вы катались до репрога.
Приветствую!Товарищи,как чина кесс работает с FF2?конкретно с EEC-V и EEC-VI.
Отлично работает !!!
+ сегодня - Фольксваген Поло , 7GV - без проблем сработал,  5.017
С Н1 так и не нашли причину с клиентом, все в норме, но не едет машина, претензий ко мне не предъявил, сажи там нет, егр отключали)) теперь еще вопрос - просится ауди а6 с6 2005 двиг. bbj 3.0 эбу нарыл там бош 7.1.1 вроде, в кессе не заявлен, хотя эти блоки делает и машина не новая, делал кто такие? И каким протоколом лучше?
Изменено пользователем mararat
С таким эбу делал туарег, все прошло штатно.
Фв 324 протокол? А про форд , откуда на фф2 блоки eec?
еес на мондео 3 с 2.5
Фв 324 протокол?
Да 15 мин , проверил
Протоколы 242 и 233
Всем привет. При записи кесом опель симтек 75 калибры нужно переносить в сток файл или это только для бсл?
Протоколы 242 и 233
Это вопрос или ответ? 7гв сделал 324
ничего никуда не переносится. скачал  >отредактировал (ли) > загрузил
Приветствую! Возьмёт ли китайский кесс Volvo xc70 2008 d5 (предположительно, не уверен edc17cp22) по обд?
Собственно в этом и вопрос. Отредактировать нужно стоковую с адреса 70000 или можно сразу писать купленную с теми же идентами? Там вроде как еепром во флеше.
Там стоит EDC16C31. Кесс возьмет конечно этот блок, только на столе без разбора. Можно и не снимая, но тогда придется подтягивать К-линию.
EDC17CP22 стали ставить с 2010 года и там только со снятием и с разбором.
Simtec 75 пишется Kess без всяких переносов,очень уверенно.
