Опубликовано 6 марта, 20188 г. Всем привет друзья, кто-нибудь читал/писал Kess'om 5.017 Skoda Rapid 2017 1.4 ?
Опубликовано 7 марта, 20188 г. Всем привет друзья, кто-нибудь читал/писал Kess'om 5.017 Skoda Rapid 2017 1.4 ? блок какой?
Опубликовано 10 марта, 20188 г. Всем привет! Подскажите можно прочитать/записать блок 275036-4520 с toyota blade правый руль, двс 2gr.
Опубликовано 11 марта, 20188 г. точки подключения в хелпе ктага на этот блок есть как тайота авалон! а кесс 5.017 незнаю возьмет ли! надо пробывать просто! Изменено 11 марта, 20188 г. пользователем Oleg Cherepanov
Опубликовано 11 марта, 20188 г. Если человек спрашивает про чтение тойоты в теме кесса, то видно у него нет ктага.
Опубликовано 13 марта, 20188 г. Привет! Подскажите кто то шил Vag t5 2009г, 2.0L CAAB EDC17 кесом 5.017, на столе или через разъём? надо тюн залить!
Опубликовано 14 марта, 20188 г. точки подключения в хелпе ктага на этот блок есть как тайота авалон! а кесс 5.017 незнаю возьмет ли! надо пробывать просто! Про то что блок как на авалоне находил, есть и к-таг и кесс. Просто хотелось бы через розетку без разбора всё сделать. Хотя думаю к-тагом надёждей. При считывании на столе проблем не должно возникнуть или даже этом этапе есть риск уронить блок?
Опубликовано 14 марта, 20188 г. Про то что блок как на авалоне находил, есть и к-таг и кесс. Просто хотелось бы через розетку без разбора всё сделать. Хотя думаю к-тагом надёждей. При считывании на столе проблем не должно возникнуть или даже этом этапе есть риск уронить блок? Только с разбором и в буте. Там ТПРОТ. Сегодня такой делал, правда Галлетой. Кесом через дырку его можно будет делать потом, после патча Катагом в буте.
Опубликовано 14 марта, 20188 г. Да он попутал походу ответом на пост и не туда писанул.))) Про то что блок как на авалоне находил, есть и к-таг и кесс. Просто хотелось бы через розетку без разбора всё сделать. Хотя думаю к-тагом надёждей. При считывании на столе проблем не должно возникнуть или даже этом этапе есть риск уронить блок? если есть сток оригинальный то думаю можно пробывать работать кессом если что ктагом подымешь, конечно при условии что ктаг прочитает а не ругнется что не верный плагин. Как было у меня с блоком от камри v40.
Опубликовано 15 марта, 20188 г. Привет! Подскажите кто то шил Vag t5 2009г, 2.0L CAAB EDC17 кесом 5.017, на столе или через разъём? надо тюн залить! Привет. Если актуально, то середины 2009 делает, а после только на столе.
Опубликовано 15 марта, 20188 г. Kess 5.017 - 411 protocol и субарик оутбэк 2008 2,5 - Denso - иденты отдал - но ни хочет читать пишет error while reading update data, кто нибудь сталкивался?
Опубликовано 15 марта, 20188 г. Touareg 3.0, дизель, 2008года 224л.с.. Просится на тюн+EGR_OFF. В KESS 5.017 заявлен по OBD и на столе, там же пишет что должен стоять EDC17CP14. Делал кто-нибудь такой?
Опубликовано 15 марта, 20188 г. Touareg 3.0, дизель, 2008года 224л.с.. Просится на тюн+EGR_OFF. В KESS 5.017 заявлен по OBD и на столе, там же пишет что должен стоять EDC17CP14. Делал кто-нибудь такой? EDC16CP34 BKS
Опубликовано 15 марта, 20188 г. Интересно, а у меня вон как показывает. Что у вас за программа такая? Где взять?
