kess v2 китайский клон
Всем привет друзья, кто-нибудь читал/писал Kess'om 5.017 Skoda Rapid 2017 1.4 ?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
блок какой?
Всем привет! Подскажите можно прочитать/записать блок 275036-4520 с toyota blade правый руль, двс 2gr.5264e20c808a.jpg
точки подключения в хелпе ктага на этот блок есть как тайота авалон! а кесс 5.017 незнаю возьмет ли! надо пробывать просто!
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Если человек спрашивает про чтение тойоты в теме кесса, то видно у него нет ктага.
да это понятно! но по тойотам они софтово пересекаются
Привет! Подскажите кто то шил Vag t5 2009г, 2.0L CAAB EDC17 кесом 5.017, на столе или через разъём? надо тюн залить!
Про то что блок как на авалоне находил, есть и к-таг и кесс. Просто хотелось бы через розетку без разбора всё сделать. Хотя думаю к-тагом надёждей. При считывании на столе проблем не должно возникнуть или даже этом этапе есть риск уронить блок?
чтобы не уронить блок его нужно на пол класть.
Только с разбором и в буте. Там ТПРОТ. Сегодня такой делал, правда Галлетой. Кесом через дырку его можно будет делать потом, после патча Катагом в буте.
Да он попутал походу ответом на пост и не туда писанул.)))
если есть сток оригинальный то думаю можно пробывать работать кессом если что ктагом подымешь, конечно при условии что ктаг прочитает а не ругнется что не верный плагин. Как было у меня с блоком от камри v40.
Привет. Если актуально, то середины 2009 делает, а после только на столе.
DCM 3.7 Kia Rio-как с ним Кесс работает?
Есть проблемы?
Kess 5.017 - 411 protocol и субарик оутбэк 2008 2,5 - Denso - иденты отдал - но ни хочет читать пишет error while reading update data, кто нибудь сталкивался?
Touareg 3.0, дизель, 2008года 224л.с.. Просится на тюн+EGR_OFF. В KESS 5.017 заявлен по OBD и на столе, там же пишет что должен стоять EDC17CP14. Делал кто-нибудь такой?
EDC16CP34 BKS
Интересно, а у меня вон как показывает. Что у вас за программа такая? Где взять?
