kess v2 китайский клон
Ни одного сообщения про завал любого блока при чтении по Кесс 2 нигде нет. Либо прочтет, либо не прочтет. Но зарядное надо подключать.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Всем привет! кесс возьмёт блок SIM2K-C201 с ssangyong action 2013 года двс G20DF. Читает, пишет?
Если речь о new action с 2.0 дизелем, то 5017 читает без проблем, пишет с предподготовкой тюна, иначе будет гореть чек с ошибкой по альтернативному топливу.
ДВС бензин. Блок такой. Вроде в ни в кессе, ни в к-таг он не заявлен.
Парни, подскажите. ЭБУ Bosch EDC17CP44 от Туарега 2015 3.0 TDI CRCA китайский клон может читать/писать ? Вроде как Кесс на столе может, но нет уверенности.
Изменено пользователем atnet
Нормальный китаец делает эти блоки по ОБД. Только сток нужно найти под Кесс после идентификации.
Приветствую.Товарищи,как наш клон работает с simtec 71 на вектрах?контрольку пересчитывает нормально?
Подскажите, версия 2.47 тупит это понятно, а вот выбираю деу лачетти континенталь 42 и открыватся протокол edc16 39 номер протокола 95 - это нормально? неужели у сириуса 42 и edc16 39 один протокол?
Откуда в кессе сириус 42?
посмотри, выбираем деу лачетти и о чуду протокол: континеталь 42 №95, но после выбора выдает edc16 39, как-то так вот и спашиваю так и должно быть или нет? и кто-то пробавал им делать лачетти или что-то похожее?
Таки да есть одна дизельная Лачетти  и действительно с блоком Bosch EDC16C39-протокол 95......другого не будет!
да блин вы прочитайте что написано!!! речь о том что выбираешь део лачетти в версии 2.47 БЕНЗИНОВУЮ контененталь 42, а протокол вылезает №95 edc16!!!!
Вопрос в посте 8462!
Ну раз нет в версии 2.47-значить нет-дурят!!!! В 2.23 нет.....
Изменено пользователем fortovuy
я прошу прощения, но вы видимо не читаете что пишут!!! Ещё раз для вас: в версии 2.47 выбираем автомобиль деу Лачетти с блоком континентальный 42 ,а он выдает протокол 95 edc16 39, это факт!!!!! Так вот вопрос к людям кто знает или пробовал это так и должно быть? Вопрос задан мной в посте 8462.
Изменено пользователем single2004
Извините конечно-это Вы наверное чего не догоняете!!!!! Если в версии 2.47 добавили  какой то блок, то это не говорит о том что он будут работать! Единственный плюс в этой версии это побольше DLL
за протокол не скажу(не помню), а сириус42 не осилил кесс.
Изменено пользователем cleaneer
Я понял версию 2.47 лючше не пробовать, в ней куча глюков...
Подскажите пожалуйста как kecc дружит с visteon dcu102 peugot и еть ли смысыл в буте делать k-tagом?
