15.10.2020 в 10:15, AlexeiB сказал:
Коллеги подскажите кто делал , Nissan Pathfinder который 172 хорспауров (скрин , активное поле) .Как оно?
15-10-20 9-58-47.pngя делал этот блок , получилось
на шкодах лучше выше simos 7.1 не делать китайским кессом . он их делает и мед 17.5.5 но у кого как . либо люди льют туда что попало а потом жалуются
07.11.2019 в 19:25, dil7 сказал:
Добрый день! Имеем mazda 6 2008г 1.8л, блок mitsubishi E6T57571H1, HW L837-188K1-A.
Пробовал прописать модифицированную прошивку от Adact e2 kess2, но при записи вылетает ошибка.
Пробовал 403 (E6T5***) протоколом, но даже инденты не отдавала.
Протоколом 387 (E6T58***) считал прошивку, но писать отказывается.
mazda 6 ctok 2 1 MB · 13 скачиваний
что пишет при записи? походу чере бут пин нужно запись
21.10.2020 в 13:27, Smer4dsn сказал:
Да возьмет
25 минут назад, Smer4dsn сказал:
Нет не возьмет
А чего так изменили свое мнение?
На самом деле, все записалось за 3 минуты. Так, что можно делать эти блоки (Opel Actra J A14NET Ac Delco 78) Кессом V2.47
Изменено пользователем Vadim_orsh
Всем привет! Просится на чип пежо 307 1.6 hdi с блоком edc16c34. Возьмёт его наш kess 5.017? Просто в сети много случаев увала. Толи не те калибры льют, то ли действительно валит. Заранее спасибо!
22 минуты назад, ilyain сказал:
Добрый вечер. Кесс делает эти блоки. Но на всякий пожарный слей бекап Ктагом. И все будет в цвет.
Ок, спасибо!
18 часов назад, ilyain сказал:
edc16c34
без проблем делаю даже своим старым 4036
Товарищи. Поделитесь пожалуйста k-Suite для прошивки ems3120 китайским клоном. Потерял свой экзешник. Заранее спасибо.
Ребята привет прошу помощи, Машина мазда 6  gg 1.8 2005 года (403 протокол) .при чтении id китайским Kess v2 5.017 выдает ошибку protocol not correct for this kind of ecu.select protocol 387. Пытаюсь читать id по 387 протоколу читает, но при  попытке читать прошивку требует 403 протокол .Может кто сталкивался с этой проблемой?
Изменено пользователем seablac
Привет всем. У кого есть кесс 2.53 установочный файл? Китай пришел с архивом установленной проги. При чтении прошивки ,в конце выдает ошибку "чек сумм еррор" и закрывается программа. Устанавливал поверх оригинальной. До этого читал 2.23 работала корректно ,но нет новых протоколов. Может кто знает как победить?
27 минут назад, kashey сказал:
попробуй заменить папку  dll
Dll.rar
Ребята можете подсказать Kess v2 запишет Toyota Rav 4 2014 с блоком 89661-42m11. И нужно ли как то переделывать прошивку купленную у Гамно?
Изменено пользователем SSM84
Даже не пытайся! Попадешь на большие деньги.
А в чем может быть проблемма?Некоторые люди уверяют что шьёт без проблемм.
1 час назад, AAA_86 сказал:
А в чём проблема тогда попробовать!?
Прочитав Ваш пост складывается впечатление,что с тойотами в плане программирования кессом Вы опыта совсем не имеете, не смотря на то, что одной из любимых марок авто в Казахстане является тойота лексус. Отвечая на вопрос скажу при записи данного авто кесс спросит оригинальный файл, а насколько мне известно адактовцы при покупке тюн файла оригинальный файл не прикладывают. Так, что на Вашем месте экспериментировать не стал бы. Гораздо безопаснее приобрести Модуль к нашему флешеру, который работает как автомат калашникова с данными авто. Сделан не один и не два автомобиля.
теперь вас не понятно! вы же считываете прошивку! потом указываете купленую! и кессу показываете ори! вот и все, а что за ваш загрузчик?
Только что, dzagvostkin сказал:
Если Вы сможете считать софт с данного авто кессом, то Вам респект и уважуха.
  • Upvote 1
