kess v2 китайский клон
Кто-нибудь нашел как победить счетчик оставшихся программирований?
замена проца и дальше в путь...
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
У вас есть контакты адекватных китайцев, чтобы опять через 50 токенов не заблокировалось?
А что, у всех блокируется???
И вообще, китайский Kess V2 валит блоки?
Изменено пользователем doctor+
BMW 320d 2011 - ДА
МАЗДА 3 2011 г.в если бензин то нет ,только дизельные
Пежо 308 2011 г.в. , КИА РИО 2012 г - нужно уточнить именно какие блоки стоят в авто
на BMW EDC17 CP41 DDE8
на Пежо MEV 17.4.2
Остальные еще не выяснил.
Возьмет?
да 50 токенов и ппц
Kess was limited in writting ,500times.reading was not limited. Было написано на том сайте где брал. Год гарантии .
Так всё-таки через сколько программирований лочится, 50 или 500 ?
Может к интернету подключались когда использовали прибор , так как пишут что при пользовании Кесс2 китай нельзя подключатся к интернету, может из-за этого и блокируется (включается счётчик программирования) ???
Если пользоваться прибором с включенным интернетом то Kessv2 сразу вообще перестанет работать, заблокируется ключ лицензии.
ну вы тут совсем не правы...
не путать кесс2 и к таг
это 2 разных прибора хотя софт один у них
лочится к таг а не кесс2
подключение к нету ту вообще не при чем у меня постоянно подключен
лочится проц по колличеству програмирований
с кес2 таких проблем пока не наблюдал
Экспериментировать с интернетом желания нет, так как продавец четко пишет: "Внимание: используйте прибор KESS II Master и запускайте программное обеспечение K-Suite только с отключенным интернетом! Если вы обновите прибор то он потеряет работоспособность"
Это что получается - Кесс Кессу рознь ? Оригинал конечно же не всчёт ! :)
Изменено пользователем SERGEII 2011
У моего серийный номер 66666. А вообще можно запретить программе доступ в интернет, но у меня для отломов отдельный ноутбук, ни антивируса, ни интернета, ни чужих флешек.
Господа, дак где счетчик в кесс2 или в к-таг? Ковырял чинские интернет-магазы ни где по обоим приборам про счетчик не пишут.
Кстати порыскал по форуму, нет обсуждений k-tag. Если просмотрел пните (тока не сильно) где смотреть. Спасибо.
лочится к -таг
примерго пол года или около 50 програмирований
решается заменой проца(25 баксов и тех же кетайцоф)
кесс2 работает у меня на компе с нетом
версия 1.91
Спасибо все понятно
лочится к -таг
версия 1.91
Это версия софта или прошивка в проце соответствующая?
это версия софта
когда война с к тагом толко начиналась киатйцы програмно пытались решить
но ничего не получилось
а софт осстался
кесс2 с нетом работает без проблем тискал даже обновить-не обновляет ибо серинег видать не тот..
это версия софта
а софт осстался
kess можно заставить работать и с последним софтом немного нужно поиграть с папкой апдат что бы он не обновлялся.
а толку? Прошивка прибора самого останется строй версией)
c 1/91запускается без проблем
Тоже заказал данный девайс. Скажите, докупать к нему ничего больше не надо? Он готов работать в ОБД и Бут режиме?
