Help от KESS v2 1.99 (Tricore, Boot ST, OBDII) одним файликом сделал, может кому пригодится, чтоб всё время коробочку с прогой не запускать
http://yadi.sk/d/FrgfFxKtC6fqw
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Содержание есть, а хелп сам почему то не открывается...
Тоже самое, скачалось , а открываться не хочет !
Все нормально открывается.
Изменено пользователем aleks-ua
Вы не заметили?у человека всего одно сообщение,по теме,да еще и с пользой для окружающих,а вот от вас флуд в профильной теме :closed:
Спасибо кнопку не нашел...Из 10 страниц так и не понял. Есть тут человек у которого китайско - европейско - итальянский клон работает без счетчика и читает MED & MEV & EDS 17? Где брал, как ставил, что открыл по мануалу, а что нет.
Вчера пообщался с китайцами на таобао. Сказали обновляй через нет сколько угодно, но счетчик на 50, а не на 60 раз. Вот теперь и жду ответа нужная это вещь или нет. Спасибо за ответ.
доброе утро
подскажите для чего большой блок модуль а для чего малый ? почему в комплекте два кабеля для бут ( если это они ) ?
С помощью большой коробочки и ОБД кабеля прошивал Симтек 75 на Астре Н и EDC16C39 на KIA CEED.
С помощью большой коробки и присоединенной к ней маленькой, а также кабеля (на рис левый нижний)и блока питания пытался считать
МЕ17.9.7 на Приоре - не получилось. Галлето 2 v53 Китай взяла без проблем.
А вообще в хелпе, который в папке Кесса все с картинками расписано.
Изменено пользователем Maxaleks1
спасибо, а хелп для 1.89 есть возможность выложить ?
Так в #182 посту уже все выложили
там 1.99 а я про версию 1.89
Так даст кто нибудь ответ? Такого плана: У меня китайский клон, залил более 60 раз flash и всё работает или сдох. ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ делал дилерским сканером, про адаптацию можно не писать. А то тут уже скан док появился (осталось Автоком добавить и тазики для тюнинга), а по основной теме 0.
ни кто не пробовал вот этой вкладкой в кесс2 V1.89 Focus (II) 2000 16V Petrol 145 EEC VI считывать прошивку с S-Max MT 2.0L 145л.с эбу Visteon ESU 312?
Не считывает !!!!! Проверено на оригинале!!! Вообще Вистеоны установленные на Мондео 4, S-MAX,GALAXI с моторами 2,0 и 2,3 атмо не читаются Кессом
доброе утро
малый блок модуль подключается между большим и кабелем для работы в основном с Трайкорэ
у меня такая проблема была на Ниве. Считал только инденты и резервную копию. Отдельно калибры считать не удалось
quote name='alehei4' timestamp='1383561165' post='489862']
У кого не открывается
chm.zip
Здравствуйте! Как то можно прочитать рено флюенс 1,6? Возможно как меган? т.к. нет его в карсписке...
И вопрос про шевроле круз 1,6... как можно с ним побороться?
Оба авто 2012 годика
Изменено пользователем alehei4
флюенс дастер меган3 сценик 3
v40
читайте мануалы все сеть
v40
Спасибо за наводку! Буду испытывать на авто.
День добрый ! кто подскажет как прочитать full mercedes siemens sim4 le . перерыл K-Tag и Kess. Kess ссылается на 185 Family а там MARELLI
Есть ли смысл покупать в дополнение к Kess V2 K-Tag?
Есть те, у кого кончился счетчик или прибор вышел из строя по другим причинам, например в результате обновления? В личку.
Изменено пользователем Anmed
