Опубликовано 4 ноября, 201311 г. Help от KESS v2 1.99 (Tricore, Boot ST, OBDII) одним файликом сделал, может кому пригодится, чтоб всё время коробочку с прогой не запускать http://yadi.sk/d/FrgfFxKtC6fqw
Опубликовано 5 ноября, 201311 г. Все нормально открывается. Изменено 5 ноября, 201311 г. пользователем aleks-ua
Опубликовано 5 ноября, 201311 г. Тоже самое, скачалось , а открываться не хочет ! Вы не заметили?у человека всего одно сообщение,по теме,да еще и с пользой для окружающих,а вот от вас флуд в профильной теме
Опубликовано 10 ноября, 201311 г. Спасибо кнопку не нашел...Из 10 страниц так и не понял. Есть тут человек у которого китайско - европейско - итальянский клон работает без счетчика и читает MED & MEV & EDS 17? Где брал, как ставил, что открыл по мануалу, а что нет. Вчера пообщался с китайцами на таобао. Сказали обновляй через нет сколько угодно, но счетчик на 50, а не на 60 раз. Вот теперь и жду ответа нужная это вещь или нет. Спасибо за ответ.
Опубликовано 14 ноября, 201311 г. доброе утро подскажите для чего большой блок модуль а для чего малый ? почему в комплекте два кабеля для бут ( если это они ) ?
Опубликовано 14 ноября, 201311 г. С помощью большой коробочки и ОБД кабеля прошивал Симтек 75 на Астре Н и EDC16C39 на KIA CEED. С помощью большой коробки и присоединенной к ней маленькой, а также кабеля (на рис левый нижний)и блока питания пытался считать МЕ17.9.7 на Приоре - не получилось. Галлето 2 v53 Китай взяла без проблем. А вообще в хелпе, который в папке Кесса все с картинками расписано. Изменено 14 ноября, 201311 г. пользователем Maxaleks1
Опубликовано 17 ноября, 201311 г. Так даст кто нибудь ответ? Такого плана: У меня китайский клон, залил более 60 раз flash и всё работает или сдох. ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ делал дилерским сканером, про адаптацию можно не писать. А то тут уже скан док появился (осталось Автоком добавить и тазики для тюнинга), а по основной теме 0.
Опубликовано 17 ноября, 201311 г. ни кто не пробовал вот этой вкладкой в кесс2 V1.89 Focus (II) 2000 16V Petrol 145 EEC VI считывать прошивку с S-Max MT 2.0L 145л.с эбу Visteon ESU 312? Не считывает !!!!! Проверено на оригинале!!! Вообще Вистеоны установленные на Мондео 4, S-MAX,GALAXI с моторами 2,0 и 2,3 атмо не читаются Кессом доброе утро подскажите для чего большой блок модуль а для чего малый ? почему в комплекте два кабеля для бут ( если это они ) ? малый блок модуль подключается между большим и кабелем для работы в основном с Трайкорэ С помощью большой коробочки и ОБД кабеля прошивал Симтек 75 на Астре Н и EDC16C39 на KIA CEED. С помощью большой коробки и присоединенной к ней маленькой, а также кабеля (на рис левый нижний)и блока питания пытался считать МЕ17.9.7 на Приоре - не получилось. Галлето 2 v53 Китай взяла без проблем. А вообще в хелпе, который в папке Кесса все с картинками расписано. у меня такая проблема была на Ниве. Считал только инденты и резервную копию. Отдельно калибры считать не удалось
Опубликовано 17 ноября, 201311 г. quote name='alehei4' timestamp='1383561165' post='489862'] Help от KESS v2 1.99 (Tricore, Boot ST, OBDII) одним файликом сделал, может кому пригодится, чтоб всё время коробочку с прогой не запускать http://yadi.sk/d/FrgfFxKtC6fqw У кого не открывается chm.zip
Опубликовано 18 ноября, 201311 г. Здравствуйте! Как то можно прочитать рено флюенс 1,6? Возможно как меган? т.к. нет его в карсписке... И вопрос про шевроле круз 1,6... как можно с ним побороться? Оба авто 2012 годика Изменено 18 ноября, 201311 г. пользователем alehei4
Опубликовано 20 ноября, 201311 г. флюенс дастер меган3 сценик 3 v40 читайте мануалы все сеть Спасибо за наводку! Буду испытывать на авто.
Опубликовано 21 ноября, 201311 г. День добрый ! кто подскажет как прочитать full mercedes siemens sim4 le . перерыл K-Tag и Kess. Kess ссылается на 185 Family а там MARELLI
Опубликовано 4 декабря, 201311 г. Есть те, у кого кончился счетчик или прибор вышел из строя по другим причинам, например в результате обновления? В личку. Изменено 4 декабря, 201311 г. пользователем Anmed
